Zaslal: po květen 19 2014, 10:02 Předmět: Ako ošetriť liatinový možiar?
Dostal som starý liatinový možiar /hmoždíř/. Mal by byť celý čierny, ale v spodnej časti už na pár miestach sa objavujú stopy hrdze. Farbiť to nechcem. Čím alebo ako vrátiť starú patinu? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Očistit drátěným kartáček a černit rozpálený do mírného hnědočervena v oleji. Někde na dvorku, samozřejmě, olej chytne - zakrýt. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 19 2014, 10:35 Předmět:
S ohřevem litiny a zamočením do oleje bych byl velmi opatrný!!! Pokud ten hmoždíř má sloužit pouze pro dekoraci, použil bych po mechanickém očištění grafit, nebo černý toner, nebo černou pastu na kamna. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 19 2014, 10:52 Předmět:
Ďakujem za návrhy. Ano - bude to iba dekoračný kus a skúsim grafit alebo toner. Ten toner ma nenapadol.... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 19 2014, 11:11 Předmět:
Pokud to má chránit i před korozí, musí ten "toner" bejt mastnej - takže smíchat s třeba s ždibcem vazelíny nebo vosku a po napajcování ofoukat horkovzduškou, aby se "zapekl" do povrchu litiny. Tam kde litina není podrobovaná tepelnýmu namáhání to stačí - tam kde se nažhavuje, jako třeba na kamnech, se musí nesilom.rdně použít grafit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 19 2014, 13:04 Předmět:
Existuje barva, která se jmenuje "kovářská barva", popř. "kovářská černá" a perfektně imituje ten efekt horké litiny ponořené do oleje. Jen nevím, jestli v interiéru nesmrdí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 19 2014, 19:10 Předmět:
Před povrchovkou to musíš zbavit rzi. Já to dělám mechanickým očištěním jemnějším ocelákem a mořením v H₂SO₄ (pak se musí dobře opláchnout v destilce a rychle usušit). Povrch sice zhoubovatí a ztmavne, ale budeš mít jistotu, že tam žádná rez nebude. A díky tomu se bude taky dobře impregnovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út květen 20 2014, 0:30 Předmět:
Ano, černí ocel mají rádi, ale ani litinou nepohrdnou _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út květen 20 2014, 14:44 Předmět:
HI - chcel s to skúsiť laserovkovou. farbou a horkovzdušnou pištolou, ale synátor odniesol horkovzdušku a zabudol ju vrátiť! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
