Prosím o názor na multimetr
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 20:14    Předmět: Prosím o názor na multimetr Citovat
Zdravím všechny. Nastal čas obměny multimetru.
Hlavní můj požadavek je True RMS.
Našel jsem
http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-vc-265-green-line-GES07313392.html
Případně vyplatí si připlatit za
http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-vc-830-GES07313395.html
Nebo úplně něco jiného? Chci se vlézt do 2tis.
Prosím tedy o názor.
Děkuji
Internet - metla lidstva
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Poměrně ožehavá otázka.
Budeš dávat na kalibraci? Které rozsahy je nutno kalibrovat?
Jaký je požadavek na parametr RMS (1:100 ?). Není RMS jako rms.
Měření v laborce, dílně nebo i venku.
Někdy jsou pak požadavky protichůdné.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Kalibraci nepotřebuji. Je to pro dílenské/venkovní použití.
Dosud jsem bral multimetry levné tak aby jich nebylo případně škoda když je učím lítat atd. Teto by měl být v dílně a sem tam na výjezdu k UPS. Právě proto potřebuji True RMS. Hodně UPS má na výstupu obdélník a pak se špatně zákazníkovi vysvětluje, že je vše v pořádku když jeho měřák ukazuje 170V a on tam chce 230V. Jinak co se týče specifikace RMS moc o tom nevím.
Jen se dívám mám tam chybu druhý měl být
http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-ut-70c-GES07313407.html
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 15:32    Předmět: Citovat
VC-265 je technologicky modernější, lepší ochrany vstupů (dokonce keramické HRC pojistky)
katalogové listy obou přístrojů jsou dost nesdílné, uni-T měří jen do nějakých 400Hz, přesnosti obou přístrojů jsou dost divně definované ale předpokládám že pro dílenské použití nedůležité
Uni-T i VC-265 jsou napájeny 9V baterií z čehož plyne že ji bude potřeba dost často měnit. Výměna baterie případně pojistek je v případě Uni-T dost problematická, těžko se z něj sundává ten gumový obal, a je sešroubovaný samořezkami (nevydrží častou výměnu)
VC 265 je evidentně lépe řešený - klasický kovový závit a vše je pěkně přístupné
Kdybych si měl vybrat z těchdle 2 tak VC265, ruku do ohně za něj ale nedám, jedná se o low cost noname přeznačené multimetry, tomu hold budou odpovídat parametry vlastnosti funkce i cena
jako dílenský používám tenhle malý špunt https://picasaweb.google.com/104378593109746079667/U1231A?authuser=0&feat=directlink
true RMS odezva až někam k 50kHz, a i výš je AC rozsah celkem rozumně přesný, chybí proudový rozsah, parametrově (ne těma psanýma parametrama) je o několik tříd jinde, na články vydrží cca 600h provozu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 16:12    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jo, ten může být dobrý. Dělá se i verze s měřením proudu. http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1232a/multimeter-digital-handheld-6600/dp/1903370
Tenhle Voltcraft mi připomíná přeznačený Unitrend, ale původní přístroj jsem nedohledal. http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-vc-265-green-line-GES07313392.html
Naposledy upravil Hydrawerk dne po květen 19 2014, 16:57, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Jak už Davidus psal, tak UT70C má pravděpodobně obtížnou výměnu baterie a pojistek. Mám UT70A a pro výměnu jedné pojistky je nutno povolit celkem sedm, ano, sedm šroubů. A tadyhle je UT70B od Davida. https://plus.google.com/photos/104378593109746079667/albums/5601653285735890657
 Soubor:  ut70c.jpg
 Velikost:  92.91 kB
 Staženo:  59 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 16:51    Předmět: Citovat
UT70B používam od roku 2006 na meranie v dielni aj vonku a plná spokojnosť. Vtedy stál necelých 6000Sk. Na meranie malých kapacít v radoch piko to nieje. Na to mám vyslúžilý UNI-T M890F z roku 1998 a ESR merák.
Pozdravuje Vás Martin
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 6:14    Předmět: Citovat
Ja by som osobne doporučoval toho Agilenta ...
Mám U1252A je parádny http://www.home.agilent.com/en/pd-791653-pn-U1252A/handheld-digital-multimeter-45-digit
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Jinak ten můj UT70A z prosince 2009 je docela spolehlivý. Nemohu si stěžovat. Ale může mít nedokonalé ochrany proti přetížení. Na měření UPS bych ho asi nedoporučoval...
http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1252b/multimeter-50000-count/dp/1780319?whydiditmatch=rel_3&matchedProduct=U1252A
Určitě je dobrý, ale kdo za něho dá 11000 Kč.
SMITH
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ja som zaň dal 115 € Smile dobrá kúpa z druhej ruky
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 21:23    Předmět: Citovat
A co třeba Protek (dříve Hung-Chang) HC-506? Za dobrou cenu má mnoho funkcí. http://www.gme.cz/digitalni-multimetr-rlc-protek-hc-506-p722-087
Nicméně RS-232 je dnes již úsměvné. Ale je to už starý výrobek. Našel jsem ho v katalogu GM z roku 1997. Ano, 1997.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/protek-506-is-it-still-a-good-choice/
I have a protek 506.
Yep, it does indeed have a 20A range. (marking says max 30sec)
I damaged mine running it at 10A for 5min continuous. A small signal diode got too hot and went open. Was an easy fix.
The construction inside is pretty old school. Two boards with lots of passive stuff.
As far as meters go, it does work fine, although the inductance/capacitance ranges aren't very useful.
The main issue i have with it is the auto power off current, it uses quite a bit and runs flat pretty fast.
Using the power button is fine though, that's a proper toggle switch.
The continuity range is pretty slow, 300ms or so, but that's usual for cheap meters.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 21:52    Předmět: Citovat
HC 81 mám asi 15 let. Stále OK.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 2:49    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Našel jsem
Děkuji
Tak poriešil si niečo ?
