Panasonic CX-P37C2E neznámá chyba 13
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 13:52    Předmět: Panasonic CX-P37C2E neznámá chyba 13 Citovat
Panasonic CX-P37C2E chassis GPH13DE neznámá chyba 13 - stalo se při vypnutí ze sítě a opětovném zapnutí zajiskření v zásuvce TV nenajede bliká zelená led - pak se po chvilce vypne svítí bliká červená led 13x a znovu se pokouší naběhnout zelená led bliká a nic - to se opakuje vypadá to na zbouranou paměť neřešil to někdo napětí jsou OK dík
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Co říká Servisní Manuál ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
standamajka
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Mám tento
Model No. TX-P50C2B
TX-P50C2E
TX-PR50C2
GPH13DE Chassis
nevím jinak co tím basník chtěl ríct - vadu č 13 tam nevidím a není o ní zmínka a nebo jsem slepej
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Dle popisu to značí na main board.
standamajka
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 6:39    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Ano máš pravdu na jinou desku to jede ale mě šlo o to zda se to zbouralo nebo něco odešlo na desce
Habesan
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Když 13 není v SM, tak tam mají chybu...
A 12 je problém se zvukem (zesilovač pro repro).
Porovnáním se staršími SM lze zjistit, že se význam těch bliknutí časem měnil. Mám pocit, že 13 byla taky někdy zvuk.
Jinak bych očekával spíš něco s napájením.
Na té desce je několik I2C sběrnic. Podaří se ti odposlechnout, co se po nich přenáší?
