Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po únor 26 2007, 18:39 Předmět: priamych 230V zo zasuvky
Dala by sa uskutocnit taka vec ze by som priamo usmernil napatie zo zasuvky a mal by som po dodani filtracie ,stabilizacie atd. atd. vyrobit symetricky zdroj?Z hladiska bezpecnosti by bolo mozno lepsie ten zdroj galvanicky oddelit trafom... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po únor 26 2007, 18:50 Předmět:
Samozrejme že by to šlo Nie síce symetrický ale nesymetrický ano. Inak máš už životnú poistku ?
Teraz vážne:
Pri napájani zo siete bez galvanického oddelenia obvodov (trafaku) je nutne eliminovať akúkoľvek možnosť dotyku zo živím napätím. Preto sú všetky konponenty plastové, nezamenitelné konektrory atď.
Ak by si chcel urobiť regulovatelný zdroj priamo zo siete, tak si odpovedz na následujúcu otázku. Aká bude tepelná strata výkonoveho prvku, keď vstupné U bude 325V výstupné 5V a 1 A ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Naposledy upravil SMITH dne po únor 26 2007, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po únor 26 2007, 18:52 Předmět:
A prečo by sa nemalo dať ??? Dá sa usmerniť aj filtorvať . Aj stabilizovať sa dá ale neviem prečo to potrebuješ ??? Symetrický NZ sa samozrejme nedá nedá potrebuješ trafo s odbočkou v strede sekundáru. A t hľadiska bezpečnosti je samozrejme galvanické oddelenie os siete a zeme lepšie
EDIT: Smith ma predbehol (asi nepíšem dosť rýchlo) _________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 26 2007, 22:25 Předmět:
Existují třeba zesilovače, napájené ze sítě - buď 330V ss, nebo zdvojovačem, tj. symetricky +-330V naprázdno. Dělala to i firma SEAK Prešov. Dokonce znám aktivní modul, napájený obdobně, a je ve třídě D.
Zaslal: po únor 26 2007, 22:45 Předmět:
Symetrizovat by to šlo.
Ale k čemu?
Tohle je akorát tak vo hubu!
Dej do série odpor-zenerka1-zenerka2, přičemž obě zenerky musej bejt stejný, aby to bylo +/- symetrický.
Na odpor přiveď kladný napájení, na anodu zenerky2 dej mínus.
Mezi zenerkama (anoda ZD1 a katoda ZD2) budeš mít "nulu", z katody ZD1 vyvedeš +UZD1 a na anodě ZD2 tudíž bude -UZD2.
Mezi katodou ZD1 a anodou ZD2 bude pak napětí dvojnásobný- napětí obou zenerek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 27 2007, 15:46 Předmět:
Ještě jste zapomněli na 2 diody + 2 seriový elyty, střed připojenej na 1 vývod z trafa/sítě (zvojovač napětí).
Od přímýho propjení se sítí ruce pryč, prej to rádo zabíjí _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 27 2007, 16:09 Předmět:
Sendyx napsal(a):
..OK, já ho mám a pro zajímavost dodám že vstup je galvanicky oddělenej trafem s izol. pevností 4kV a to samý výstupní trafo, ono to dává 100V výstup. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út únor 27 2007, 16:23 Předmět:
Pochopitelne že sme nezabudli na diody, len som naznačil základ, to ostatné je snáď samozrejmosť.
ale v tých zosilovačoch je spínaný zdroj ktorý znižuje napájanie hádam na 2x40-50V, či koncový stupeň je napájaný +330V?to pochybujem
Zaslal: út únor 27 2007, 16:24 Předmět:
Split by mohol napísať k čomu to potrebuje !
Priame usmernenie sieťového napätia sa bežne realizuje v spínaných zdrojoch a meničoch frekvencie.
Samozrejme ak chce Split stavať laboratórny stabilizovaný zdroj bez trafa tak je to samozrejme somarina z dôvodu bezpečnosti a samozrejme si neviem predstaviť použité súčiastky v stabilizátore a ich chladenie ! _________________
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne březen 04 2007, 22:53 Předmět:
Tiez som uvazoval o takom zdroji, a to tak, ze nulak bude zem, a faza cez diodu na elyt mas +314V, faza opacne otocena dioda -314V. Koncove tranzistory aspon na 1000V, vystup beries proti zemi(nulaku). Do 16 ohmovej zataze by to davalo asi 3kW.
