Tesla 2833AB Unisono, oprava kazetové části
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Nicméně mám tu ještě jedno Unisono - takový vráček orezlý na ND ale elektronika v rámci možností fachá. A když sem zkusil "zabručet" šroubovákem na vstup hlavy tak to krásně nahlas bručelo.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil další věc a to naroubovat mechaniku do toho druhého unisona a heruréka! Hraje to!
Asi bude nejlepší celou NF desku dát do toho renovovaného unisona co myslíte?
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Vidíš , že nás nepotřebuješ . Smile Copak prachy , ale sranda musí být . Už to i píšou ... Když Češi nezlepší svou hru, moc velké šance na zlato jim nedávám, řekl Vůjtek
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 20:19    Předmět: Citovat
A nakonec jsem to vyřešil ještě bizarněji Smile Vyměnil jsem všechny elyty na desce a hádejte odkud jsem čerpal - z funkčního vraku unisona Smile Teď ještě vyřešit špatně se vracející lištu z hlavama a zítra budu moct kompletovat a řešit kosmetické opravy - to už bude lepší práce Smile
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Tak kazeťák jsem včera poprvé z úspěchem rozehrál, ale mám ještě jeden problém se kterým bych potřeboval poradit a to je to že se mi po stisknutí STOP nevrací nebo strašně málo celá ta velká lišta s hlavami. Musím jí pomoct rukou. A předem podotýkám že předtím to fungovalo ale potom se mi mechanika sekla a po uvedení do původního stavu tento problém který mě zdržuje v dokončení jinak už pěkně hrajícího magiče
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Zkontroluj si pružiny a samozřejmě přiměřeně namaž, neměl by být problém.
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Ahoj, taky prosím o pomoc při reinkarnaci Unisona. Pokud mačkám isostat na přepínání baterie / síť, tak se na moment ozve zvuk rádia, který se rychle ztrácí. Předpokládám vadný některý kondenzátor, jenže nevím který, schema jsem nikde nedohledal -(
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:07    Předmět: Citovat
A nie je vadny prave ten prepinac?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Mám manuál, pošli mi do SZ mailovou adresu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Ahojte, nechcem zakladať novú tému tak napíšem sem.
Nemá niekto prosím servisný manuál?
Ďakujem
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Oživím tohle téma. Taky mám tento radiomagnetofon ale magnetofon nefunguje. Při žádné funkci mi nejde napětí do motorku. Nevím jestli by měl motorek jet hned při zapnutí rádia nebo se motor nějak spíná. Našel jsem jen jeden plíškový spínač a ten se rozpojí jen při funkci play. Na desce jsou izostaty pro play (odpojí rádio ten funguje) a druhý je pro nahrávání. A já nevím proč mi do motorku nejde napětí.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 18:16    Předmět: Citovat
měřit, měřit, měřit . . .
tady je popis a schéma
cputakt
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Ve schématu vidím jeden spínač pro play ale nějak nevím jak se motor spouští pro přetáčení. Je to hrozná dráteničina, mám strach že mi nějaký drát upadne. Je to ve svazcích prostě hrůza.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Prostě jako u většiny magneťáků je tam kontakt, který spíná při zařazení jakékoliv funkce.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Ten nemůžu najít. Ještě tam jsou kontakty pro nahrávání a CrO2 a vedle další dva. Tak na to mrknu.
Strana 2 z 3
