Čítač s výstupem na relé
bluu
Založen: May 14, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Tak se situace trochu zmenila. Budu potrebovat spinat relatko po napocitani neco mezi 600 az 700 pulsu. Presny pocet overim zkusmo. Idelane pokud by sepnuti vystupu bylo nastavitelne po krocich, napr po 20pulsech.
Puls je o velikosti 150mV, a doba mezi pulsy je 5ms. Trochu se to zkomplikovalo, napada vas nejake reseni? Programovat bohuzel neumim. Predem dekuju za napady!
 Soubor:  CAM00284.jpg
 Velikost:  256.73 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  CAM00285.jpg
 Velikost:  243.7 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Přidej tam CMOS 4040 jako předděličku. Ty pulsy musíš samozřejmě vytvarovat na obdélník.
bluu
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Něco nového jsem nastudoval, ale nakonec jsem problém vyřešil mechanicky několika konc. spínači. Není to tak elegantní, jak jsem chtěl ale funguje to. Děkuji a někdy příšte.
