Mazání nabízených adres v outlooku
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 13:28    Předmět: Mazání nabízených adres v outlooku Citovat
Zdravím přispívající . Časem se mi nahromadily dnes již nepotřebné e-mailové adresy . Jak se jich zbavím ? děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Zkus toto. Osobně tuto funkci nepoužívám, všechny adresy si zakládám do adresáře. Ta cache má občas nepříjemnou vlastnost se poškodit a konec. V práci nemálo lidí brečelo, že přišli o kontakty. Nikomu to nedoporučuju používat.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Keby to neprogramoval dement, tak sa tie adresy budu automaticky ukladat normalne do adresara... Napr. Thunderbird to robi.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 4:50    Předmět: Citovat
Koukám , že to asi přenesu na našeho firemního počítačového mága . Děkuji
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Mohlo by to být něco z tohodle Smile
https://www.google.cz/search?client=opera&q=outlook+remove+autocomplete+addresses&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Jaký máš Outlook?
Já mám 2010 a napravo od nabízené adresa je křížek pro její zrušení. Pokud tam není, zkus na této adrese pravé tlačítko a tam vybrat "Odstranit".
Jinak tyto adresy jsou opravdu v souboru s příponou NK2, občas je dobré si ho zazálohovat.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 4:50    Předmět: Citovat
Mám 2003 , tam nic takového není .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Zkus tohle:http://www.groovypost.com/howto/clear-outlook-email-address-auto-complete-cache-file-delete-remove/.
Překlad:
1. Začni psát adresu
2. Až se objeví "našeptávač adres", tak šipkou dolů najeď na požadovanou adresu
3. Stiskni Delete.
Hledám v naší podnikové síti Outlook 2003. když ho najdu tak to zkusím.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Tvůj odkaz mi to nenajde a když cokoliv v nabídce označíš , tak se ihned překopíruje do adresního řádku a nabídka zmizí .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Promiň, ale:
1. Já když kliknu na odkaz, tak se mi spustí prohlížeč a v něm správná stránka.
2. Našel jsem jeden stařičký server s Outlookem 2003. Když jsem na něl zprovoznil jeden ze svých mnoha účtů a vytvořil 3 fiktivní příjemce emailů, tak při psaní 4. emailu mi to nabízí ty tři předcozí, mohu se mezi nimi pohybovat myší, "našeptávač" mi hned nezmizí a když na vybraném kontaktu stisknu klávesu Delete, tak ho smažu.
Toť vše.
Víc Ti bohužel neporadím.
Obrázky jdou za sebou takto:
1 (mám 3 Franty, šipkami jsem vybral prvního),
2 (mám 3 Franty, šipkami jsem vybral druhého),
3 (mám 3 Franty, šipkami jsem vybral třetího),
3-1 (mám 3 Franty, šipkami jsem vybral třetího a na něm zmáčkl klávesu Delete),
4 (verze Outlooku).
Petr Filipi
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  9.74 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  10.41 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  9.89 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  3-1.jpg
 Velikost:  10.04 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  27.05 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Však já Ti rozumím . Ale já nemohu vybrat-označit , bočně zaroluji a ťuknu . V poledne v tom okamžení tabulka zmizne a adres je v řádku .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Neroluj bočně, prostě stiskni šipku dolů. 1x, 2x, ..., nx, kde nx je umístění řádku se špatnou adresou -1. Prostě použij jen klávesnici, žádnou myš.
PF
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Zase zítra ...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 13:23    Předmět: Citovat
No já nespěchám, já mám času dost.
PF
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 4:51    Předmět: Citovat
He , a tolik si se bál , ano takto to funguje . Díky
