Rizeni vykonu optotiak triak
Hornet
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 18:28    Předmět: Rizeni vykonu optotiak triak Citovat
Hosani, klasicke zapojeni optotriak MOC3041 spina triak BT137, potud vse v poradku. Potreboval bych vsak, aby tato sestava pracovala ne pri napajeni 230 V ale jenom 24v samozrejme stridavych. Dle vaseho nazoru pomuze zmensit odpory, ktere napaji optotriak ze strany triaku. Potrebuji ridit vykon vyhrevneho telesa, kde je napajeni 24V. Chtel bych to udelat jednoduche. Samozrejme reseni usmernit a vykonovy fet je az posledni, chtel bych se tomu vyhnout. Skuste poradit.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 19:28    Předmět: Triak Citovat
Používám fázové řízení při napětí 24 V řadu let bez problémů. Je potřeba zmenšit odpory, aby byly zachovány potřebné budicí proudy pro řídící elektrody. Jinak není potřeba se toho obávat.
Při změně některých odporů v zapojení se také změní časové konstanty - je potřeba patřičně zvětšit fázovací kondík.
A pozor na proudy - při 24 V je pro stejný výkon proud desetkrát větší než při 230 V Laughing aby to triak vydržel Smile
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 20:56    Předmět: Citovat
jasin: Není řeč o fázovém řízení
Při použití MOC3041 pro napětí 24V není v mezních případech garantována funkčnost obvodu Zero Crossing. Důsledkem může být rušení a trvalé zásadní snížení výkonu na zátěži.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:11    Předmět: Citovat
Nikdy som k optotriakom nedával žiadne odpory, iba parallelný RC obvod ku triaku pre zamedzenie samospínania triaku.
Optotriak môže spínať priamo do hradla triaku, pretože spína tesne po prechode napätia nulou. Funkčnost obvodu Zero Crossing by mala byť už pri 24V zaručovaná. Možno aj pri 12V, ale to by bolo treba odskúšať. Menej určite nie.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, Inhibit Voltage může být v rozsahu 5-20V, tak podle mého názoru není správná funkce obvodu při napájení 24V garantovaná, protože po větší část periody triak nemusí vůbec sepnout. S důsledky, které jsem už uvedl.
dolac
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Áno to máš pravdu, toľko sa udáva, ale keď som to praktický skúšal nikdy to nebolo viac ako 5 až 7V. A keď zoberieme amplitúdu pri 24V AC, to vychádza nejakých 34V, takže tých 6V bohate stačí. Triak určite zapne a na výkone to nezbadáš.
