Samsung WS32Z308PAXXEC, chassis Slim S62A
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 11:25    Předmět: Citovat
ja by som v primáre toho zdroja skontroloval kondiky pokial nesedia U
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Q802 jsem zkratoval, reference 431 zvedla napeti na zhruba 130V a 13V, ma byt
145V a 15V, muzu zkusit jinou 431 jednicku a zdroj nastavit spravne, ale porad nevim jakou ma Q802 funkci?? Diky
David
david69
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 13:04    Předmět: Citovat
proc porad vsichni kontrolujete kondiky??
vzdyt jsem rekl ze tam problem neni!
david69
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 14:34    Předmět: Citovat
vyprdnul jsem se na Q802 a nastavil si napeti vystupu na 145V, mam tam tech
14,6V a 3,4V jinak muzu TL431 presne dostavit na 15V, pak mam asi 146-147V
coz je nepodstatny, takze zkusim koupit
novy trand, zkusil bych BU2530AL?? Ten mam dostupny, a muzu testnout znova..??
Pekny odpoledko Dave
oravan
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 15:52    Předmět: Citovat
to bučko by som dal origoš
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Tak jsem si to sesadil, vykonovy trand do horizontalu zatim nemam, napeti ze zdroje
myslim sedi, na kolektoru vykonaku bude 150V, posilam i prubeh na kolektoru BUZ71
ktera pres trafko budi vykonak, kdyz tak jeste omerim primo bazi vykonaku, ktery jeste neni zapajeny, myslim ale ze tam bude nejaka podstatna chyba, protoze se mi zdroj cca po 10 vterinach restartuje Sad
 Soubor:  P1010003.JPG
 Velikost:  125.35 kB
 Staženo:  25 krát
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 9:56    Předmět: Citovat
Omeril jsem bazi vykonaku, je tam signal viz obrazek, zhruba +1,5V a -1V proti kostre
Tvky, avsak kazdych 10-15 vterin zdroj restartuje, rele cvakne a signal se na 1-2 vteriny odmlci, jak dal postupovat? Kolektor
vykonaku pres civku VN trafa ma opravdu tech 150V...
 Soubor:  P1010001.JPG
 Velikost:  128.01 kB
 Staženo:  24 krát
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 10:03    Předmět: Citovat
teda nevim co bych jeste na tech kondenzatorech meril Smile Vsichni jsou furt priblbly z kondenzatoru, kdyz rikam ze jsou dobry, to by to moje RLCko muslo bejt uplne blby! Teda nemeril jsem smdcka na ridici desce, ale ve zdroji a na VN desce neni zadnej vadnej kondik, a uz taky zadnej
nehodlam vypajovat, abych mel uplne 100% jistotu ze je blbej..
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 10:18    Předmět: Citovat
neviem síce ako meriaš tie kondiky ale určite ich treba skontrolovať veď to nemá logiku aby sa len tak vypol TV iba ak je velký odber a ochrany zareaguju vtedy sa vypne
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 10:28    Předmět: Citovat
VN trafko ma jeste dalsi primarni vinuti,
tam nemam zadna napeti, ty jsou pravdepodobne odvozena z druheho mensiho zdroje pres ridici desku, aspon
podle konektoru a propojovaciho kabliku,
tam se ted musim zamerit, ten vetsi zdroj
pro hlavni vinuti VN trafa a vychylovaci civky pracuje jak ma. Je jasny ze je tam asi zkrat, kdyz to vypina, ale uz me neotravujte
s kondikama, a to buzeni je dobry??
Zamerim se ted na druhy zdroj..
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 12:10    Předmět: Citovat
ted jsem pripojil jenom ridici desku k druhemu zdroji, demagnetizacni rele sice necvaka, ale LED na celnim panelu v 10-15
vterinach vypne a zase zapne, z reproduktoru leze slabe prerusovane hrceni,
Na ridici desce jsou LF18 stabla, pocitam
ze procesor ma 1,8V... nekde nemerim nic,
zadna napeti, zkusim si obe desky polozit
na stul, zapnout a prohlednout...?
uvidime,, ohmickou zkouskou se LF18
lisi, mozna typem zateze...
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 12:56    Předmět: Citovat
pro dnesek koncim, az bude chut zase budu
badat, na ridici desce jsou LF18 napajeny
3,5V proti zemi, vystup maji 0V, zkrat? Takze procesor nezije, jinak se ridici deska cyklicky spina a vypina, no a ridi taky vykonovy zdroj, ktery se samozrejme zapne,
vypne, tak jak dostane povel,, ale to uz jsem
psal, a na kondiky se uz vyprdnete! Ty nejsou zajimavy, tohle je vetsi dobrodruzstvi Very Happy Pekny odpoledko vsem preje Dave
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 15:09    Předmět: Citovat
na ridici desce jsem si napeti rozlil, mam i
1,8V a signal POWER je cyklicky spinan
a vypinan, demagnetizacni rele cvaka,
Q908 je spinan a vypinan obvodem SDA5550M, jestli obvod sdruzuje jeste nejake ochrany nevim, ale je to podivne..
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 23:10    Předmět: Citovat
no škada ti radiť stále hladáš poruchu tým zložitejším spôsobom a pri tom je to jednoduche rozpojiť zdroj od RKS zdroj 145zaťažit žiarovkou a meram pokial su tam nejaké odpovede tie oklamať a je to aj tie socilogrami si ako meral voči čomu tie su nejaké divoké .no a procesor jooooj to už je moc,hladaj zvíšeny odber a máš to vyriešené
david69
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 5:37    Předmět: Citovat
tak dobre, zatizim 145V zarovkou a zkusim to znova slozit, a buzeni tranzistoru znova odmerit. Ted mam na stole jenom zdroj a ridici desku, ktera se v par sekundach restartuje! Takze bych to videl nekde ve spatny pameti, nebo tak. Na Resetu je obvod 7025, dle schematu, je to Watchdog?, mam reset trvale 3,3V tak se spis chystam prohlidnout RAM a EPROMku
a dopidit se toho proc se Procesor SDA5550M stale nahazuje! Od Zdroje to urcite neni, protoze tam napeti jsou..
Strana 2 z 4
