Formát pro pálení DVD
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 16:30    Předmět: Formát pro pálení DVD Citovat
Stáhnu video z YT. Převedu v format faktory na VOB. Vypalovací program (a shampoo burn... výpálit video DVD) ho nevezme. Do jakýho formátu převést, nebo radši v jakém stáhnout, když YT jich nabídne hafo, ale žádný pro DVD. Jsem asi magor
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Zkus Free Video Converter ( http://www.slunecnice.cz/sw/free-video-converter/ ) - a při výběru výstupního formátu přímo zadej "DVD" s příslušným rozlišením a frame-rate . Jakou verzi paliče "Šampóna" používáš?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Verze 6.80..Zkusím dle tebe.
Pálením DVD jsem se moc nezaobíral. Jsem zvukový:-))
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 16:56    Předmět: Citovat
MPEG2 pro obraz, AC3/DTS/MP3/MP2 pro zvuk
— Winston Churchill
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Ja pouzivam ConverXtoDVD a rovnou me to i vypali udelas si i menu a tak a bere to snad vsechny mozne formaty jeste se me nestalo ze by to nejaky nevzalo a a dvd pak prehraje jaky koli prehravac dvd.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Na ten free video... jsou samé negativní odkazy. Zkusím dle tebe. Ještě prosím-jak se zbavit AVG? Je odinstalované, ale někde schované, snad se i aktualizuje.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 18:18    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Super. Sice z xp. Ale v programech už nejsou. Pouze jsem zahlédl někde při prolézání PC "AVG", ale nešlo s tím nic dělat. Ze začátku po odinstalaci nezmizela ani ikona, až po pár dnech.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Je na to spešl prográmek, oni (firma AVG) ho mají - jmenuje se "AVG Remover", slouží hlavně k odstranění stop v registrech, který sama o svý instalaci učuní trial verze plnýho AVG - po vypršení její platnosti se ti tak už nepodaří nainstalovat další trial, ale musí se buď použít ten Remover, nebo před vypršením trialu zaplatit licenci. AVG se tak brání "nekonečnýmu používání" trial verze - buď do 1 měsíce zaplatíte za licenci, nebo můžete dál využívat jen osekanou free verzi.
Narazil jsem na to před lety, když jsem zkusil ten trial placený verze a protože jsem "přetáhnul" se zaplacením za plnou licenci přes dobu funkčnosti toho trialu, musel jsem ho odinstalovat - no a pak mi nešla normální instalace z doručenýho DVD, protože plná verze AVG se instalovala ve stejným formátu jako trial, ale po ukončení instalace se do ní muselo vložit licenční číslo = tím se měsíční platnost trialu posunula na plnou zaplacenou dobu. Musel jsem volat na technickou podporu, všecko vysvětlit - a oni mi poslali ten Remover jako přílohu v mailu. Je to .exe soubor, po jeho spuštění zmizí právě ty záznamy v registrech a instal proběhne.
Jak to majívyřešený v současnosti, kdy se instal stahuje z webu firmy a jen se při instalaci doplní mailem doručený S/N, to netuším - já vlastně už jen vždycky po 2 letech prodlužuju platnost licence.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Tak jsem se AVG zbavil. Ta jejich utilita našla spousta balastu, vyžádala restart a snad OK.
Cigarkove, prosím tě jak přidáš soubor k pálení? Prostě ho tam nedostanu, otevřít, nic. Takže když po letech potřebuju 1 DVD pro manželku, v 21 století to nejde. Zkur... softwarový věci. Zlatá doba relé, 7400 a KF 508.
W7 jsem taky musel začnout znova, stal jsem se obětí soft. pirátství:))))) Takže znova, lépe, už víme, snad. Nejhorší, že XP, kde mám skoro vše, jsou nějak nabořený a ať hledám, zametám, kontroluju, nikde nic. Takže ještě přeinstalovat XP. Zlatá doba bez PC....
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Jak přidat soubor už vím. Převod do formátu, vhodném pro DVD taky (několika prográmky) vypalovací program nedovolí pálit jiný formát. Přesto nic. Na jednom DVD přehrávači pouze obraz, na druhém error. Zobrazí dva soubory video ts a audio ts. Už mně to začíná vážně s......... To není možný. Paliči, pomozte prosím!! Asi jsem obrazek_cenzura a ...nevím zabít? Vymazat??
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Co rychlosti, nepálíš to moc rychle?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Dal jsem středně, 16x či kolik.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 0:04    Předmět: Citovat
Tak, zkus to na menší fofry. Jde o to, že při větší rychlosti je stopa po laseru = "pit" jakoby rozmáznutá, takže je potřeba složitější opravný algoritmy při čtení - to běžně zvládá PC, ale už to nemusí zvládnout "stolní přehrávač".
MetalGod
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 16:00    Předmět: Citovat
Když Ti nejde zvuk, rychlostí pálení to nebude, protože obraz se zvukem a případně i s titulkama jsou uzavřený v jednom jediným kontejnéru, v tomhle případě MPEG2. Prostě ten pálící program je tak blbej, že nedokáže dekódovat a následně konvertovat zvuk do jinýho formátu - u videa to může bejt to samý. Nebo se zachová původní kodek audia, takže ščot to přehraje, protože ho podporuje, ale DVD přehrávače podporujou zpravidla jen několik málo formátů.
Jako linuxák Ti bohužel víc poradit nemůžu, holt takový problémy nemám, a kdybych je někdy musel řešit, řešení Ti bude prd platný. Ale zkus použít napřed konvertor pro video, převeď to na formáty, který jsem vyjmenoval vejš. Jo a jestli budeš mít volbu MPEG2 TS a MPEG2 PS, tak vyber péesko. A pokud budeš mít možnost zvolit si počet průchodů kódování, vyber průchody 2. Jo a nakonec, možná bude potřeba obraz škálovat a možná změnit snímkovou frekvenci (720×576, 25p), některejm přehrávačům to může vadit. Dobrej pálící program by to pak měl vypálit bez konverze.
— Winston Churchill
