Závada se začala projevovat tak, že přestal hrát - prý žádný signál. Na stejném dvojitém LNB visí ješte jeden a ten normálně hrál. V režimu editace transpondérů ukazuje dost slabý signál u všech transpondérů, při prohledávání najde tak 5 stanic (místo cca 50).
Cvičně jsem meřil DC Vmetrem na anténním vstupu a zdá se, že nepřepíná správně 13/18V. Je tam pořád 13V i u transpondérů, kde druhý přijímač generuje 18V.
satelitné prijimače ma moc nelákaju ale čo tak nastaviť satelitnu antenu či sa náhodou nepohla alebo neposunul azimut ono stačí aj pár mm a je kaša hore dnom inak poradiť neviem možno skusenejší
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: so květen 24 2014, 22:55 Předmět:
Vzhledem k tomu, že píše že má dvojitý LNB a na druhém výstupu mu to jede, tak anténu pohlou nemá. Jinak: U Ariv obecně odcházejí tunery, je to častá závada. Řeší se to výměnou. _________________ Líp už bylo.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne květen 25 2014, 9:41 Předmět:
Je to opravdu přijímačem, ten druhý teď hraje na místě toho vadného naprosto v pohodě. NAopak ten vadný jsem zkoušel i na místě toho "dobrého" a nechytal se naprosto stejně.
Řeší se to výměnou tuneru, nebo přijímače? Zkoušel jsem ten tuner hledat a moc se mi nedařilo, navíc jsem našel na nějakém foru info o tom, že se to jako díl neprodává .... ?
Na 90% je vadný tuner - jedna z nejčastějších závad u těchto přijímačů prvních řad. Oprava v servise se naprosto nevyplatí (cena včetně mat. a práce někde kolem 1.5 až 2kKč). Takže buď sehnat někde stejný přijímač, který má tuner v pořádku nebo koupit něco nového. Třeba A252 Combo i s DVB-T2 tunerem. Někdy ještě pomáhá nahřát jednotku tuneru horkovzdušnou pistolí, ale je to bez záruky a úspěšnost je tak 70 na 30. v 70% případů se tato "oprava" HP nepovede.
Vím to od lidí, kteří měli vadný tuner v Arivě a pokoušeli se (bylo to už mimo záruku) pochodit v různých servisech v okolí (je jich tady asi deset), tak všude byla cena mezi pátnácti stovkama až dvojkou. Jestli s DPH nebo bez to nevím. Ale nejspíš bez daně. Všichni takto postižení si díky této ceně raději koupili Arivu novou s plnou zárukou. Těch sedmset je cena snad jen toho tuneru jako ND, ale k němu je potřeba připočíst ještě cenu práce, zjištění závady, a "mnoho" dalších položek, které si "správný" servisman rád naúčtuje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne květen 25 2014, 14:52 Předmět:
Před tunerem je blok napájení - většinou DCDC, nebo lineár pro stabilizaci 13/18V. Napájení je jednoduché najít ohmetrem - protože ta cesta samozřejmě nemůže být oddělena kondíkem
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne květen 25 2014, 15:25 Předmět:
To nebude to pravé. Většinou tam není napětí žádné nebo je plné asi 24V a nebo velice měkké. Skusil bych přehrát soft popřípadě přez smyčku napájet dtuhým přijímačem jestli to něco naladí.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne květen 25 2014, 20:26 Předmět:
Tuner do arivy nakupuju nyni za 380 s DPH. Pri kusovem mnozstvi to i s postovnym nepresahne 500Kc, vymena je otazkou 15minut.
ALE :
mam temer 80procentni uspesnost pri opravach, pokud to nekdo nedojebal pokusem o opravu dle rad na insternetu.
A nikdy se zavada neprojevila tak, ze by na vystupu bylo jen 13V
Zaslal: po květen 26 2014, 16:33 Předmět:
Tak tun er je tam tenhle:http://www.ebay.com/itm/DTS4-A1FF6VC-New-TV-Tuner-/121186656086?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item1c37499f56 ale ani k nemu jsem nic nenašel ... ani pinout. Zkusím to proměřit, jestli tam to napeti nekde neuvidim.
