Fergusson Ariva 100E schéma, nemá signál
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 20:25    Předmět: Fergusson Ariva 100E schéma, nemá signál Citovat
Zdravím,
nemáte někdo schéma satelitního příjimače Ferusson Ariva 100E?
Závada se začala projevovat tak, že přestal hrát - prý žádný signál. Na stejném dvojitém LNB visí ješte jeden a ten normálně hrál. V režimu editace transpondérů ukazuje dost slabý signál u všech transpondérů, při prohledávání najde tak 5 stanic (místo cca 50).
Cvičně jsem meřil DC Vmetrem na anténním vstupu a zdá se, že nepřepíná správně 13/18V. Je tam pořád 13V i u transpondérů, kde druhý přijímač generuje 18V.
díky,
Zb.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 22:32    Předmět: Citovat
satelitné prijimače ma moc nelákaju ale čo tak nastaviť satelitnu antenu či sa náhodou nepohla alebo neposunul azimut ono stačí aj pár mm a je kaša hore dnom inak poradiť neviem možno skusenejší
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že píše že má dvojitý LNB a na druhém výstupu mu to jede, tak anténu pohlou nemá. Jinak: U Ariv obecně odcházejí tunery, je to častá závada. Řeší se to výměnou.
Líp už bylo.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 6:00    Předmět: Citovat
K potvrzení anebo vyvrácení závady přijímače stačí naprosto jednoduchá věc a tj. zkusit přehodit navzájem přijímače anebo kabely na tom twinu LNB.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Je to opravdu přijímačem, ten druhý teď hraje na místě toho vadného naprosto v pohodě. NAopak ten vadný jsem zkoušel i na místě toho "dobrého" a nechytal se naprosto stejně.
Řeší se to výměnou tuneru, nebo přijímače? Smile Zkoušel jsem ten tuner hledat a moc se mi nedařilo, navíc jsem našel na nějakém foru info o tom, že se to jako díl neprodává .... ?
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Na 90% je vadný tuner - jedna z nejčastějších závad u těchto přijímačů prvních řad. Oprava v servise se naprosto nevyplatí (cena včetně mat. a práce někde kolem 1.5 až 2kKč). Takže buď sehnat někde stejný přijímač, který má tuner v pořádku nebo koupit něco nového. Třeba A252 Combo i s DVB-T2 tunerem. Někdy ještě pomáhá nahřát jednotku tuneru horkovzdušnou pistolí, ale je to bez záruky a úspěšnost je tak 70 na 30. v 70% případů se tato "oprava" HP nepovede.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Oprava tuneru v arivach vychazi na cca 700Kc. Ale protoze pise, ze ma jen 13V, zacal bych jinde.
lumca
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 13:08    Předmět: Citovat
Vím to od lidí, kteří měli vadný tuner v Arivě a pokoušeli se (bylo to už mimo záruku) pochodit v různých servisech v okolí (je jich tady asi deset), tak všude byla cena mezi pátnácti stovkama až dvojkou. Jestli s DPH nebo bez to nevím. Ale nejspíš bez daně. Všichni takto postižení si díky této ceně raději koupili Arivu novou s plnou zárukou. Těch sedmset je cena snad jen toho tuneru jako ND, ale k němu je potřeba připočíst ještě cenu práce, zjištění závady, a "mnoho" dalších položek, které si "správný" servisman rád naúčtuje. Very Happy
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Můžeš být prosím konkrétnější?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Před tunerem je blok napájení - většinou DCDC, nebo lineár pro stabilizaci 13/18V. Napájení je jednoduché najít ohmetrem - protože ta cesta samozřejmě nemůže být oddělena kondíkem
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 15:25    Předmět: Citovat
To nebude to pravé. Většinou tam není napětí žádné nebo je plné asi 24V a nebo velice měkké. Skusil bych přehrát soft popřípadě přez smyčku napájet dtuhým přijímačem jestli to něco naladí.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Tuner do arivy nakupuju nyni za 380 s DPH. Pri kusovem mnozstvi to i s postovnym nepresahne 500Kc, vymena je otazkou 15minut.
ALE :
mam temer 80procentni uspesnost pri opravach, pokud to nekdo nedojebal pokusem o opravu dle rad na insternetu.
A nikdy se zavada neprojevila tak, ze by na vystupu bylo jen 13V
hrabosh
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 8:11    Předmět: Citovat
A nemáš k tomu nějakou dokumentaci, abych oveřil ty signály pro tuner?
RadekB
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 13:44    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Dokumentaci k arive ? Si se pomat Sad
vsechny opravy se delaji bez dokumentace.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Tak tun er je tam tenhle:http://www.ebay.com/itm/DTS4-A1FF6VC-New-TV-Tuner-/121186656086?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item1c37499f56 ale ani k nemu jsem nic nenašel ... ani pinout. Zkusím to proměřit, jestli tam to napeti nekde neuvidim.
