El. trouba u sporáku Mora 2140
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 10:55    Předmět: El. trouba u sporáku Mora 2140 Citovat
Dobrý den,
dostal jsem starší sporák Mora 2140, u el. trouby dochází po dosažení nastavené teploty k pravidelnému vypínání a zapínání topného tělesa v intervalu několika vteřin. Při zapnutí je pokles svítivosti patrný i na žárovce v kuchyni a dosti to ruší.
Je toto velice rychlé intervalové spínání a vypínání normální, nebo se jedná o závadu? Měl jsem za to, že vypínání a následné zapnutí by mělo být řádově v minutách.
Děkuji za postřehy.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Má ta trouba "mechanický" termostat, nebo je regulace teploty řešena elektronikou? Interval spínání se běžně pohybuje v řádu desítek sekund až několika málo minut. Záleží na celé řadě okolností (co je v troubě či zda je prázdná) a hlavně na hysterezi termostatu.
A dej si do cajku elektroinstalaci v bytě. Jestli ten pokles svítivosti žárovky je výrazný, máš někde v instalaci přechodové odpory.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Dle http://www.teletym.g6.cz/schemata/spotr/mora_1100_2140.pdf je tam QR-takže regulace je asi OK,ale elektroinstalace je asi KO.
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Klasický problém, kdy na třech drátech visí všechno, od sporáku až po obraz dědečka. Sporák potřebuje samostatnou přípojku. Možná proto blbne i ta regulace, protože někde něco doutná.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Prostě pokud máš hliníkový dráty, od jističů/pojistek a zemnících svorkovnic přes "krabičky" po zásuvky si dotáhni svorky - samozřejmě se shozeným hlavním jističem. Jestli v nějaký svorkovnici bude černo a na drátech na ní bude zuhelnatělá izolace, považuj to za průser, kterej je potřeba řešit.
ZdenekHQ: Kéž by na třech, u mně doma byly ještě nedávno na dvou hliníkovejch 4mm² drátech 2/3 baráku, včetně trouby, mikrovlnky, myčky, rychlovarky, 3 počítačů, 2 televizí a samozřejmě světel, všechno zpravidla propojovaný přímo v zásuvkách, nikoliv na věnečkách. A dráty zaházený maltou, žádný husí krky.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 14:53    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
A to jako nesmí bejt ? V husím brku se to jak lépe chladí ? Podle mě není důvod, proč by 2 dráty v hliníku neměly normálně fungovat, když fungovaly doteď. Problém bude jako obvykle jen v zásuvkách. A pokud budou od zásuvek vést ohořelé dráty, tak je to samozřejmě už na výměnu a rovnou za 3 v mědi.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Může... nesmí... jenže tady musí. Abys byl v obraze:
Veškerý dráty jsou zbytky ze staveb, aby se tehdá v 80. letech ušetřilo. Tyhle zbytky jsou většinou hliník, občas měď, minimálně na 1 místě pospojovaný čokoládou omotanou náplastí a zaházený právě maltou, většinou třížíly, ale našel jsem u světel i pětižílu vedoucí do sklepa ke světlům. Navíc to tenkrát smolil nějakej dědek, jemuž táhlo na 80 let, takže dokud jsem se v tom nezačal před lety vrtat, nefungovaly asi 3 zásuvky a 1 světlo, doposud je 1 vypínač pod šťávou, ale nic nezapíná ani nevypíná. Ještě nedávno nebyly 3 jističe z 10 zapojený, respektive jeden z nich vedl nikam. Ani nevím, jak to prošlo revizí. Asi flaška borovičky nestačila.
Bejt to v husích krkách, tak to vytahám a udělám z mědi a podle původního stavebního plánu, jenže tady by se muselo od sklepa až po půdu sekat, sekat a sekat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Jednu Moru jsme tu provozovali.. regulace teploty byla elektronicka.. snimac teploty termistor, vyhodnocovac byl komparator z operakem a spinaci prvek triak. Pri dosazeni teploty indikacni doutnavka blikala v rytmu nekolika sekund ( asi hodne "utazena"hysterese komparace..). Casto tam odchazely Zenerky a jednou triak.. jinak souhlas z vyse napsanym.. to je tak, kdyz se ve povesi na jednu fazi.. Pro klid duse doporucuju revizi elektroinstalace..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 12:41    Předmět: Citovat
My zas máme v půlce baráku všechny světla na stejným jističi jako všechny zásuvky a to i včetně kuchyně...
(Nemusí mít platnou revizi.)
jalma
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 18:20    Předmět: Citovat
Chlapi, díky za Vaše příspěvky.
Hodili jste mě úplně jiným směrem. Samozřejmě máte pravdu, instalace hliník, plochej třídrát pod omítkou.
Zkusím projít ty krabice a zásuvky, sporák tedy asi OK.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 12:00    Předmět: Citovat
jalma napsal(a):
To máš dobrý, že pod omítkou. U nás je starý hliník 1975 zaházený v betonu nebo v panelech. Pokud používáš gril, tak je to na hranici jističe 16A.
Klidně by to mohl dělat i jistič.
Kdybys to vyhazoval má to elektronické zapalování, sháním ty zapalovací svíčky. Dej vědět kam ten sporák vyhodíš Laughing
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 5:26    Předmět: Citovat
Pohasnutí světel při sepnutí 2KW spirály bych nebral jako ukazatel nutně špatné elektroinstalace (neříkám tím, že není). Máme komplet vše nové, včetně přívodu a když soused zapne cirkulu a řeže, blikají mi všechny žárovky v bytě, dyž se sepne trouba tak to pohasne taky). Pokud je například na konci vesnice, nemusí to být nic neobvyklého Laughing .
Je možné, že zrovna to světlo visí na stejné fázi atd. Variant povícero Wink . Pokud je však potvrzena diagnoza Al, není co řešit.
Ta trouba jak píše Artaban001, měnil jsem různě toto vše, dokonce měli vadnou nějakou sérii spirál a ta jak odešla, brala ssebou tyristor, triak nebo co to tam vůbec bylo. U babiny až 3-tí spirála funguje posledních 15let.
