Hasičská časomíra
davidlukasik
Založen: May 25, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 18:13    Předmět: Hasičská časomíra Citovat
Zdravíčko, potřeboval bych trochu pomoct, v hasičárně máme časomíru ale hasiči mě požádali jestli bych jim nepostavil ještě jednu. V popisku přikládám součástky a vyfocený obvod a všechno, bohužel potřebuji plošný spoj, nejlépe uplně stejný, hledal jsem schémata na hasičskou časomíru všude po netu ale nenarazil jsem na nic podobného, tak jsem opsal součástky a říkal jsem si že nějak vyvodím zapojení s plošňáku a vzteky jsem po hodině zlomil tužku, nemáte někdo nějaký nápad nebo něco ?
 Soubor:  CAM00755.jpg
 Velikost:  133.41 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  soupis.jpg
 Velikost:  157.89 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  CAM00753.jpg
 Velikost:  162.71 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 18:45    Předmět: Citovat
To bude nejaka stavebnica alebo maloseriovy vyrobok.
davidlukasik
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 19:04    Předmět: Citovat
To je vyráběné na koleně, nějaký starší pán to vyráběl pro hasiče v okolí.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ úplně stejný plošný spoj, tak to prožeň přes scanner, převeď to do černobíla a velikost uprav dle skutečných rozměrů. (Podle fotek s počítačem celkem umíš, takže to bude hračka) Potom to trochu vyretušovat a hurá vytisknout, vyleptat plošňák a de se osazovat. Součástky máš sepsané, takže už ti nic nebrání v bastlení Smile
Jinak bych si tipnul že to je nějaká klasika s 2x 555 časovačem, takže opravdu velice jednoduché jak na stavbu, tak na oživení.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Pokud ten starší pán co to vyráběl je dostupný a komunikativní, nebylo by jednodušší se na něj obrátit?
BTW: Jak to vlastně funguje? U časomíry předpokládám nějaký displej k odpočítávání času.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 7:54    Předmět: Citovat
AlesALF napsal(a):
Pokud potřebuješ úplně stejný plošný spoj, tak to prožeň přes scanner, převeď to do černobíla a velikost uprav dle skutečných rozměrů. ...
To by mělo jít ve SprintLayoutu celkem dobře...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Někteří výrobci plošných spojů nabízejí zhotovení spoje i jen podle zaslaného výrobku. Nedávno jsem na takovou nabídku narazil, ale teď to nemohu najít. Třeba tu bude někdo mít lepší paměť . . . Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Jo ten použitý zobrazovač bude důležitý . Jestli to jen nahrazuje mateční hodiny s vteřinovým pulzem a mechanickým nulováním ....
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Vždyť tam není nic, co by generovalo přesné impulsy (tedy když nepočítám 555 u které se o přesnosti nedá mluvit)
Nechybí tam něco? Co se připojuje na ten pinový hřebínek?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Jestli mě paměť neklame, tak návod na hasičskou časomíru vyšel před několika lety v PE...
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Ano návod na stavbu časomíry vyšel v PE 8/2006 str.18 je možné ji i dnes ještě koupit jako stavebnici, GME i FLAJZAR prodávají kompletní stavebnici za 1220Kč. Využíváme ji společně se starším PC pouze se k ní vyrobil větší displej. Pro inspiraci obě zapojení využívající stavebnici jsou na webu www.mojeelektronika.ic.cz články : "časomíra-hasiči a časomíra.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Naposledy upravil bum dne po květen 26 2014, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
davidlukasik
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Zdravíčko, takže dneska jsem se k tomu nedostal, tedy k tomu skenování ale pak to zkusím a dám výsledek po úpravě. Ohledně toho pána co to vyráběl, bohužel jsem ho nevypátral, všichni říkali starý pán, ale nikdo už jsi nepamatuje na něho nějaký kontakt, už je to nějaká doba. Ohledně funkčnosti, přikládám foto. V jedné fotce jsem popsal funkčnost výstupů a vstupů. Vstup na terč, je pokud se trefí středu a spadne železo na kontakt, tak jde signál do této krabičky, hned poté jde signál do výstupu - světelný signál a rozsvítí červené světlo že terč trefil. Dále je tam tlačítko a popiska u něj - impuls - to nikdy hasiči nepoužívali, takže funkce ani není známa. Pak je tam další konektor na řídící jednotku, tam buď připojují LED panel kde je čas nebo připojí další jednotku, která při výstřelu jakoby spíná časomíru a ta časomíra je připojena až na té druhé jednotce. A pak samozřejmě napájení 12V gelovou baterii, nebo jde umístit baterie i dovnitř jako napájení.
Všechny součástky jsou mi známy, jen ty skleněné diody, já to na nich prostě nepřečtu je to úplně miniaturní a ani lupa nepomohla, tipnul jsem to na DO35 podle rozměrů, ale jinak nevím kolik W a ani Uz nevím, zkusím to proměřit, když jsem jen tak namátkově přiložil multimetr po sepnutí světla šlo do ní 8V, ale ještě to proměřím a dám vědět.
 Soubor:  2 (1).jpg
 Velikost:  79.95 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  2 (2).jpg
 Velikost:  96.93 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  104.96 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  83.93 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  77.67 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Diody budu obycajne 1N4148.
davidlukasik
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Tak nakonec to dopadlo tak, že přes skener se to moc nepodařilo, vyměnil jsem vstupy výstupy, nějaké káblíky a hotovo, raději jsem se do toho rozhodl nestrkat nos Nevím
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 5:05    Předmět: Citovat
To je škoda . Podobné zařízení není nikde komplet popsané .
