ako vypočítam trafo s toroidným jadrom?
kostos
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:26    Předmět: ako vypočítam trafo s toroidným jadrom? Citovat
Mám toroidné jadro zo spáleného trafa a chcel by som ho použiť
na navinutie symetrického trafa do zdroja 2*30V, 0-4 A.Potrebujem
poradiť ako vypočítať vinutia a hrúbku drôtu podľa rozmerov jadra.
poradťe nejakú stránku s postupom výpočtu alebo nejaký soft,ktorý
to prepočíta.Díky.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 8:20    Předmět: Citovat
Tu si môžeš stiahnuť program na návrh transformátorov
kód:
http://transformator.unas.cz/
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 12:09    Předmět: program nefunguje Citovat
Ten program som už stiahol viac krát,ale vždy mi to pri spustení vyhodí chybu že sa vyskytol problém s aplikáciou transformer.exe
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 12:41    Předmět: Citovat
skús to spustiť v režime kompatibility s win98...možno to pomôže
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 14:05    Předmět: Citovat
nepomohlo
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Otázka: A ako ho budeš navíjať ? Ručne?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Nejlépe se toroid navíjí ve WIN XP Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 4:15    Předmět: Citovat
Ahoj, VYBODNI SE NA TO!!!!!!!!!!! Radím ti z vlastní zkušenosti, neboť jsem taktéž měl chuť, spíš kuráž udělat si trafo sám - EI - k mojemu prvnímu zesilovači a víš jak to dopadlo? Zesilovač fungoval super, předzesilovač teda taky Very Happy , ovládání i obvod zdroje taky, až na to trafo, mnou ručně navinutý.
Trafo jsem spočítal na jedničku (vše podle měření a zátěžového testu sedělo podle výpočtů), ale i přes tu snahu a pečlivou práci s navinutím, utahováním jednotlivých závitů drátu a pak i smontování celé konstrukce to nevyšlo - po několika hodinách provozu, když se trafo zahřálo na určitou teplotu, vznikl mezizávitový zkrat na primáru a byl konec!!! Zesilovač vrčel jak hladovej malamut a trafo nabíralo na teplotě!!! Samozřejmě skončilo tam, odkud přišlo. Laughing Laughing Laughing , bylo kvůli mědi rozebráno.
Radím ti, buď si najdi vhodný nový trafo nebo si ho nech namotat, vyrobit celý např. u PS electronic. Mám jen vynikající zkušenosti !!!!
S pozdravem
-- Gepard --
marimm
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 10:56    Předmět: Citovat
To kostos:
Záleží, kedy si si ho sťahoval. Mne to tiež najprv robilo problémy, ale potom som na stránke našiel toto:
14.6.2006
V programu se objevila chyba nerespektující různé nastavení místních a jazykových podmínek systému.Jednalo se především o volbu oddělovače desetinných míst.Mohlo se stát,že v systému byla jako oddělovač desetinných míst použita tečka a pak program zobrazoval chybové hlášení.Po drobné úpravě je nyní jedno zda je jako oddělovač desetinných míst zvolena tečka nebo čárka.Program již toto respektuje a problém byl tím odstraněn.Nyní je možno stáhnout celý program již s touto opravou.Za případné problémy se omlouvám a děkuji Josefu Musilovi ,který mě na tuto chybu upozornil a prosím zájemce o tento program ,aby mě při nalezení nějakých chyb či problémů kontaktovali a upozornili.
Keď som si ho potom stiahol, už fungoval dobre.
