Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 26 2014, 16:31 Předmět:
Vzdycky jsem si myslel, ze za to muze ubytek na spinacim prvku. Ted si to myslim taky. Jsi si jisty, ze na tranzistoru je skoro nulovy ubytek? Urcite neni buzeny predpisove.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po květen 26 2014, 16:44 Předmět:
Kdyby na to tranzistoru byla alespoň polovina všech ztrát, tak by to bylo znát na jeho oteplení, což není. A jak vůbec podle tebe konkrétně vypadá předpisové buzení? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Urcite za straty nemoze ubytok na spinacom tranzistore, ale samotne spinanie, kedy sa prechodne kratkodobo nachadza v linearnom rezime...dioda sa da najst rychlejsia ako ta UF, a pri tranzistoroch treba pozerat hlavne na tRISE a tFALL...tON a tOFF nie su take dolezite...
Zaslal: po květen 26 2014, 19:30 Předmět:
Ta účinnost odpovídá běžné realitě, s tím se těžko dá něco víc udělat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 26 2014, 19:39 Předmět:
Asi je pravda, že chtít víc by byla blbost když výrobce TPS65560 se chlubí tím, že při 5V má účinnost maximálně 80%, přitom v TI asi nedělají blbci, takže víc asi není reálné. Spotřebič jsem už stejně přizpůsobil menšímu výkonu na sekundáru, takže dík za rady. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: po květen 26 2014, 21:28 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Tak jsem si to myslel blbě.
Nepředpisovým buzením jsem myslel to, že u samokmitajícího měniče to nebude strmý puls se zanedbatelně krátkými hranami, o konstatntním napětí a mizivém vnitřním odporu. Že třeba nebude tranzistor po celou dobu ideálně sepnutý. Tudíž bude mít větší propustné ztráty. Při malém napájecím napětí se tyto ztráty projeví víc. Ale asi to tím není.
Pokud jsou to spínací ztráty, jak píše PeteBurns, tak nedokonalé buzení taky dává smysl. Mě vždycky připadalo zajímavé, jak tyhle samokmitající měniče podle popisu fungují, nejdřív je tranzistor vypnutý, pak se něco v obvodu stane a on se naráz sepne. Pak se zase podobně "naráz" vypne. Ale ono to tak "naráz" nemůže být. Vždycky to chvilku trvá, než se to rozběhne. Z toho plynou ty spínací ztráty. A jsou taky závislé na napájecím napětí.
Jinak si myslím, že na tranzistoru v pouzdře TO220 (teda nevím, jestli tam nemáš menší), se oteplení při ztrátovém výkonu třeba 240mW skoro nepozná.
Zaslal: út květen 27 2014, 19:01 Předmět:
Co se týče TO-220, tak na něm je čtvrt wattu znát jako necelých 10°C, zkusím to radši znovu přeměřit.
Buzení jsem zkoušel vylepšit jako změnu odporu v GATE, tam byla nejlepší hodnota poblíž nuly. RC články a podobně jsem moc důkladně nezkoušel, ale bez něj to taky bylo nejlepší. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Strana 3 z 3
