Autorádio do Dacia Sandero
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 6:24    Předmět: Autorádio do Dacia Sandero Citovat
Zdravím všechny.
Potřebuji zapojit autorádio do Sandera,ovšem nastal problém-konektory.Objednal jsem redukci
1 x OEM / ISO konektor DACIA (oem / iso Dacia 252190) = 190 Kč
1 x Anténí redukce FAKRA / DIN (Anténí redukce 295714) = 75 Kč
Ale zjistil jsem,že v napájecím konektoru +12V je trvale ,a chybí vypínatelné +12V.Je tam pouze napájení 12V,-,2x repro.Nelze použít klasické zapojení,rádio se nevypne do stand-by.Vypínatelné +12V je pouze na datovém konektoru ,což asi nelze použít jako napájecí.Tedy-jak na to?
Děkuji z rady.
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 6:59    Předmět: Citovat
njejednoduší je si tam natahnout svoje vypinatelné +12 ze spínací skřínky a jistit ho pojistkou
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 7:02    Předmět: Citovat
proč by nešlo použít těch 12V co se vypíná? Je takový trochu mýtus, že trvalých 12V slouží jen pro napájení paměti a silových 12 je přes klíček. Ve skutečnosti silové je trvalé napájení a přes klíček je jen ovládací s odběrem pár mA.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 7:05    Předmět: Citovat
Pokial nechces robit zasahy do kabelaze, tak treba pouzit original redukciu, zapojit to natrvdo. Radio nastavit tak, aby sa vypinalo uplne (vypnuty displej), kazde radio co som mal to umoznovalo. Odber je potom taky isty ako ked je ovladane cez spinaciu skrinku.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 7:06    Předmět: Citovat
Záleží co to je za rádio, ale, klidně bych ho nechal na +12 trvale. Tak to měly škodovky až do felicie a nikdy jsem s tím neměl žádný problém. Zato na dalších autech kde rádio hraje jen s klíčem, nebo 30minut mě to štve, ale zase není špatné to automat. zap-vyp.
MATYCH
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Tak mi došla redukce, ten trvalý i vypínatelný +12V berou z datového konektoru,tak je zapojená redukce.Musím ji použít-auto je v záruce.Vždy jsem si myslel,že všechno je možné jen v křížovkách a ono je to i u Dácie.Mohu to zakreslit,jak to nakonec skončí.
Hlavně podle použitého rádia-máme na výběr.
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 15:22    Předmět: Citovat
Tak zapojeno a je funkční ,ono Sandero má ten druhý konektor prý pro navigaci.
