LED pásky - ochrana proti přepětí
georgesoft
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 8:16    Předmět: LED pásky - ochrana proti přepětí Citovat
Dobrý den,
používám doma k osvětlení LED diodové pásky napájené z baterie 12V, kterou nabíjím solárními panely. Včera mě čekalo nemilé překvapení když po bouřce se většina LED diod v páscích nerozsvítila. Jediné co mě napadá je, že během bouřky udeřil blesk a způsobil indukci napětí na drátech vedoucích 12V. Tyto dráty vedu místy společně s rozvodem 230V a zde bych si tipnul na zdroj problémů. Již dříve jsem si všiml že někdy didoy jakoby slabě problikávaly. Že by indukce od vedení 230V? Hledám tedy nejlepší způsob ochrany LED diod před příštím zničením. Jen mi nejde do hlavy jak se mohly diody odporoučet když byly mechanické vypínače v poloze OFF. Děkuji předem za jekékoliv rady nápady a návody Smile
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 8:51    Předmět: Citovat
LED potřebují pro svoje napájení zdroj proudu. Takže hlídání napětí není úplně to pravé ořechové. Ale zkusil bych doplnit paralelní transil, před něj pojistku. Buď třeba na 15V a změnil odpory u LEDek (holt to při 12V bude svítit trochu míň, nebo na 12V a trochu omezil napětí za AKU (holt to zase při vybití AKU bude svítit míň).
A napadá mě teď- pokud to napájíš přímo z AKU, počítáč tam se vzrůstem napětí při jeho nabití? Může tam být až kolem 14V, to ty LED, pokud jsou stavěné na 12V, nemusejí zrovna vydýchat.
georgesoft
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 11:06    Předmět: Citovat
Mám solární regulátor co nabíjí baterky a ten má výstup 12V 10A max. Takže přes 12V mi z toho neleze, odběr nemám napojený přímo na svorky aku ale na ten regulátor. 3 roky to běží bez problémů až včera ten osudný blesk...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Ještě by se mohlo hodit dát k nim antiparalelně diodu.
— Winston Churchill
