Nabíjení nicd článků el.motorem
alex1566
Založen: May 27, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 13:52    Předmět: Nabíjení nicd článků el.motorem Citovat
Potřebuji si potavit nabíječku 6xC nicd článků z el.motoru(jako generátor) má někdo náké schéma jak to zapojit a jak udržet 7,2 voltů aby do nich nelezlo moc voltů a nabili se
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Jaký typ el. motoru chceš použít a čím bude ten el. motor poháněn?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
alex1566
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Ručně přes převody el. motor http://www.ebay.de/itm/VAO-S49-VJB00Y52-1-Motor-33-/331209268134 jen jsou na něm jíný údaje VA2 SV7
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Zdarec, Ve svítilně VARTA je 3F generátorek stejné konstrukce, jako spindle motor u CD ROM. Proud je usměrněn 6X 1N4007 a poté je stabilizován tranzistorovým omezovačem a zenerovou diodou. Tento proud pak nabíjí LIR2032.. Generátorek se pohání kličkou manuálně..
Jinak na Ni-CD nepotřebuješ stabilizaci, ani omezení.. Motorek v generátorovým režimu dá mizivý proud, kterým můžeš přímo nabíjet baterii. Napětí na ni zůstane kolem 1.2 podle stavu baterie.. Stejně dřív, než plně nabiješ 2Ah akumulátor, tak zešedivíš Smile
alex1566
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 15:15    Předmět: Citovat
a co ňákou richlo nabíječku na 6 kusů akumulátorů(jeden 1,2v) nicd i nimh
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Jak rychle budeš točit, tak rychle bude nabíjet. Ve svítilnách bývá obvykle motorek z CD přehrávače nebo walkmana jako generátor, bez regulace.
Při rychlonabíjení se přehřeješ daleko dřív, než články.
