Potřebuji si potavit nabíječku 6xC nicd článků z el.motoru(jako generátor) má někdo náké schéma jak to zapojit a jak udržet 7,2 voltů aby do nich nelezlo moc voltů a nabili se
Zdarec, Ve svítilně VARTA je 3F generátorek stejné konstrukce, jako spindle motor u CD ROM. Proud je usměrněn 6X 1N4007 a poté je stabilizován tranzistorovým omezovačem a zenerovou diodou. Tento proud pak nabíjí LIR2032.. Generátorek se pohání kličkou manuálně..
Jinak na Ni-CD nepotřebuješ stabilizaci, ani omezení.. Motorek v generátorovým režimu dá mizivý proud, kterým můžeš přímo nabíjet baterii. Napětí na ni zůstane kolem 1.2 podle stavu baterie.. Stejně dřív, než plně nabiješ 2Ah akumulátor, tak zešedivíš
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 27 2014, 18:09 Předmět:
Jak rychle budeš točit, tak rychle bude nabíjet. Ve svítilnách bývá obvykle motorek z CD přehrávače nebo walkmana jako generátor, bez regulace.
Při rychlonabíjení se přehřeješ daleko dřív, než články.
