Samsung WS32Z308PAXXEC, chassis Slim S62A
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 7:22    Předmět: Citovat
zkouska se zarovkou dopadla jak se dalo cekat, pokud privedu na zdroj signal POWER z ridici desky, tak zatez se zarovkou
zapina a vypina, jak se nahazuje to SDAcko,
kdyz zdroj zapnu natvrdo bez POWER,
zdroj normalne bezi a na zatezi , zarovce je
tech 148V, zarovku mam pripnutou k hlavnimu primaru trafka a emitoru vykonovyho trandu...
david69
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 16:35    Předmět: Citovat
tak uz se mi TVka nerestartuje, proveden zasah do 1,8V stablu a resetu SDAacka,
je trvale zapnuta, teda zatim bez vykonaku,
ale kontrolka na celnim panelu sviti trvale oranzovou barvou. Cerveny blikani je minulosti, az budu mit trand, napisu...
napeti 150V sedi
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Jsi tam spíš vytvořil další závadu... Samsung při startování bliká červenou LEDkou. A pokud se restartuje tak je tam nějaký důvod. Je celkem nepravděpodobné, že máš špatné napětí ze zdroje, vadný ŘKS a ještě něco kolem procesoru. Jak už zde napsal někdo přede mnou, bádáš špatným směrem.
david69
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 19:13    Předmět: Citovat
pribuznej, opravar TVek me rekl ze je vadny
VN transformator, ted si zacinam myslet ze
zdroje ani VN nejsou pricinou nezdaru.
Vsechno je rizeny od procesorovy jednotky,
ktera evidetne nedela to, co se od ni zada..
A chova se hodne nahodile...
Pochybuju ze jsem zanesl chybu do ridici desky, pouze jsem opravil napajeni vuci schematu, tedy pokud je pravdivy Very Happy
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 19:29    Předmět: Citovat
preto som Ti povedal aby si to rozpojil zdroj od RKS a vn trafak ten sa dá odskušať jednoducho myslím že tu niekde už bolo o tom hodne písané, tieto TV na značke nezáleži vždy čakajú odpoveď z obvodov npr,vertikál tak kym nabehne vertikal musi prisť odpoveď z vertikálu že je v poriadku a neni tam zvíšeny odber,skus teraz rozpojiť pracovné vynutie teda na tom vn a ako sa bude chovať TV dufam že si niečo nepohnojil v zdrojoch a tak písal som ti len aby si skontroloval kapacity
david69
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 18:54    Předmět: Citovat
nj, deska s trafkem bude dobra, zdroj je dobrej, kondy v pohode, mel jsem zapnutou
signalovou desku na LA, je v haji, proto kdyz
TVku sesadim, zdroje a magnetizace se chaoticky zapinaj a vypinaj, stejne jako kdyz mam signalovou desku volne a napajenou z externiho zdroje,,, zadnej zkrat
v TVce neni, a uz vubec ne od kondenzatoru!!!
oravan
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 21:54    Předmět: Citovat
no nechám ta už v tom vážne hladáš tu poruchu uplne zle držím palce aby si to opravil
david69
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 10:27    Předmět: Citovat
osvitil me duch svaty Very Happy na signalove desce
jsem nasel preruseny vlasecnicovy spoj, prohlizel jsem desku lupou, je mozny ze se tak stalo pri montazi nebo ji uz nekdo prede mnou vyndaval? nevim,,
Popisu co ted TVka dela, mezi kolektorem
a emitorem vykonaku mam zarovku,,,
Tvku zapnu, blika cervena LED, a na chvilku
zelena LED,, magnetizace a zarovka na VN trafku sepnou asi 10-15 vterin, pak asi reaguje ochrana, ktera kratce TVku vypne..
!Dulezity je ze LED uz nesviti oranzove!!!
Takze neco se podstatne zmenilo, muzu zkusit zapajet vykonak na trafko a vychylovacky???
david69
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 12:37    Předmět: Citovat
jak jsem psal origo vykonak byl FJL6920
avsak mam k dispozici BU2530AL, ktery neni tak vykonovy Sad
v kolektoru trandu jsem mel zarovku,
trand ?spinal? na bazi jsem signal meril..
TVka blikala cervene na prednim panelu,
jinak zadny obraz,zvuk, nic...
Zkusil jsem trand bez zarovky, vysledek
stejny, tranzistor se ale destruoval, mezi
kolektorem a emitorem merim cca 10 Ohmu... Uplne stejne jako v predchozich
dvou pripadech, takze na barvu LED a blikani na prednim panelu nema absolutne
zadny vliv..., ale signalova deska byla
100% v poruse!!
david69
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 18:18    Předmět: Citovat
na kolektoru se zarovkou v serii jsou dirakovi impulsy, ale omezeny na hodnote
asi 200V, trvaji asi 10 vterin, kdy na vterinu
zanikaji a cele se opakuje do nekonecna.
Kdyz svitila na celnim panelu oranzova LED,
tak byly impulsy na kolektoru trvale, a zarovka trvale svitila. Ted sviti prerusovane
10 vterin, a na celnim panelu blika cervena
LED. Tvka ma nekolik zdroju, ktere jsou ovladany ridici deskou, ktera se nahazuje
podobne i bez propojeni s celou TVkou.
Desku jsem mel venku pripojenou na zdroj
+5V STANDBY, 7,5V napajeni pro +5V
a 15V, STANDBY napajeni zere velky proud
a vypina jeden ze zdroju...
jinak je porad TVka mrtvolou Smile
david69
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 8:31    Předmět: Citovat
posilam prubeh na hlavnim vinuti VN trafa,
pomocna vinuti, D401 a D402 jsou bez napeti, zkusim zmerit napeti na Anode banky.
 Soubor:  P1010001.JPG
 Velikost:  117.91 kB
 Staženo:  64 krát
david69
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 9:42    Předmět: Citovat
tak anodovy napeti to generuje asi 280-290V DC, kdyz to mam pusteny pres zarovku, meril jsem pres PM9246 sondu
1:1000 ... co dal?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 18:22    Předmět: Citovat
david69 napsal(a):
1:1000 ... co dal?
To je pro obrazovku málo Wink Laughing
david69
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 6:26    Předmět: Citovat
koupil jsem v Interservisu v LBC original dily
Samsung, VN trafko i vykonak, ted to po zapnuti drzi, trand je v poradku, kratce problikne zluta ledka pri demagnetizaci,
problikne obrazovka a cervena ledka prestane blikat, obrazovka je sice tmava, ale vnko tam je, a trafko je i slyset, napeti tam jsou..
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 11:46    Předmět: Citovat
A co Ug2? Wink
Strana 3 z 4
