OVP CTV 2137A Nefunguje (Praská, tiká, puká....)
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 19:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
PeterN
Založen: May 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Nie boli vyduté na primáre vy Mudr...... A neboli to tie čo popisujete...Boli to C108 a C109..... Dúfam že si kúpite novú vešteckú guľu..... A ďakujem za prínosné príspevky a nie o "egomasírovacie" príspevky.....
silvestermar
Založen: Jun 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Musíš skontrolovať bu808 ,ale pozor pri meraní nie je to obyčajný tranzistor! (pozri si datashet)
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 23:14    Předmět: Citovat
zas klasika rozpoj zdroj od RKS a potom meraj v bučku v báze je kondík ten bude na prd pokial ti seklo bučko poôrípade skontroluj ešte v báze bučka budenie niekedy je tam studak a objavuje sa pri prehybe DPSKY
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 19:31    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 19:41    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 20:19    Předmět: Citovat
xxx
PeterN
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Dooobre teda, pomastili ste si svoje EGO, tak sa Vás spýtam, veď pokiaľ pri vybratí VN a prispájkovaní žiarovky na vývody 1 a 10 žiarovka svietila, no pri vypínaní diaľkovým naďalej svietila, tak chyba asi že nebude len vo VN trafe....
PeterN
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Inak na schéme od TV je zakreslené trafo PET 22-39B no v skutočnosti tam je ELDOR 1142.1545, takéto sa už nedá zohnať, ani jeho náhradu som nenašiel, no teda našiel som náhrady, ale ani tie sa nedajú zohnať... Vie niekto poradiť náhradu, ktorá by bola vhodná, ale žeby sa dala aj zohnať?
Vďaka...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 15:46    Předmět: Citovat
http://www.limel.sk/search/?query=VNT8161
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Zde máš celkem slušně vypsané náhrady Tvého VN trafa, konečně mirosne Ti zde už dal i kontakt kde si jej můžeš pořídit.
Možná bych i někde ve své "sbírce" nějaké našel.
Jinak podle Tvého uvažování s tím, zda máš investovat do toho VN trafa či né mi to připadá tak trochu absurdní. Buď ten televízor chci opravit a nebo si chci jen tak pohrát. Myslím si, že každému jednomu z nás se již někdy "poštěstilo" se mýlit v diagnostice a koupili jsme součástku, která nám pak léta ležela ladem a nebo stále leží, to už je prostě osud nás opravářů Wink .
PeterN napsal(a):
Na toto jsi už dostal odpovědi výše.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 7:39    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tento TV nemal nikdy na primárnej strane vyduté C.
Myslíš tento konkrétní kus, který on má teď na stole ???
Statistika připouští, že některý vyrobený kus může mít závadu jakou žádný jiný vyrobený kus neměl.
otakarv napsal(a):
Tomu se dá snadno vyhnout okamžitým vyhozením té věci, která stála několikadenní plat, do popelnice, tak jak to dělá řada "neopravářů".
(Nemusí mít platnou revizi.)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 10:02    Předmět: Citovat
Ak chce šetriť na servise, nech kúpi trafo a po výmene zistí, že má načatý procesor.
Pozdravuje Vás Martin
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:13    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
