Krok za krokem: Jak získat delší podporu Windows XP
1. Pomocí poznámkového bloku vytvořte nový dokument.
2. Do těla textového editoru zapište následující text:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
3. Soubor uložte s libovolným názvem na pevný disk počítače s koncovkou .reg (stačí do názvu souboru napsat například windows.reg)
4. Následným spuštěním souboru se do registrů vloží nový záznam.[/b]
Naposledy upravil p32 dne čt červen 05 2014, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 27 2014, 23:22 Předmět:
Fungovat to musí, umíte si představit, co by se stalo, kdyby začaly "padat" bankomaty kvůli programový kolizi v Pinďousech? Spíš bych se bál kolize s něčím, s čím se systém v řídicím počítači ATM mašiny nepotká... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út květen 27 2014, 23:47 Předmět:
v bankomatech se nepoužívají klasický XP... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 28 2014, 5:56 Předmět:
Tak jde o to, co se myslí těmi klasickými WXP. Už jen rozlišení na verze Home a Professional laikovi napoví, že je tam dost zbytečností a ještě víc jich není třeba ve verzi osekané pro bankomaty. Aktualizace nemají zase moc velkej důvod, proč komplikovaně rozlišovat verzi zakomplexovanosti XPéček.
Zaslal: st květen 28 2014, 13:27 Předmět:
Je to pravda až potud, kam sahá snaha výrobce softu o omezení používání výběhovýho systému veřejností. V bankomatech jede samozřejmě osekaná verze systému, ale k serverům bank se připojujou s použitím veřejný sítě, jen komunikační protokol je samozřejmě jinej, šifrovanej. To si myslíte, že "portable" bankomaty ve všech těch podchodech metra a super-hyperšopách jsou napojovaný na nějakou extra privátní komunikační síť? Samozřejmě že nejsou - tudíž každej, kdo má k dispozici dostatek informací, může s takovou mašinou navázat spojení. Proto taky musí M$ do týhle korporátní verze XP-éček dodávat "záplaty" dál - aby systém byl ochráněnej i po ukončení veřejný bezplatný podpory.
Otázkou zůstane, jestli budou ty aktualizace "bankomatový verze" XP schopný ochránit před případným útokem i "plnohodnotný" XP, který samozřejmě obsahujou i ty části, který "bankomatová verze" nepotřebuje - a který už M$ bezplatně aktualizovat nebude - a jestli ty nový aktualizace budou fungovat i v kontaktu se softem třetích stran, se kterým se v bankomatech nesetkají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34312 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 28 2014, 15:02 Předmět:
Bankomatu staci mobilne pripojenie GPRS. Kto niekedy nastavoval datove prenosy cez GPRS, tak vie, ze je tam dolezity parameter: APN. Bezne sa pouziva APN "internet" na pripojenie do internetu.
Operatori vsak poskytuju nielen pripojenie do internetu ale aj pripojenie do firemnej VPN cez vlastne APN.
Je jasne, ze Microsoft v pristich updatech bude testovat hodnotu klice a verzi systemu a tem co si to zmenili na klasickem XP udela neco oskliveho, aby vsechny donutil prejit na omalovanky W8.1
Zaslal: čt květen 29 2014, 6:44 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
že by se sami dopouštěli trestného činu.
Už Tě vidím, jak se soudíš s Mrkvosoftem.
Proč bych se měl soudit ? Já vím, žes to bral jako fór, ale já to myslel jako tu veřejnou ostudu až by se to profláklo a ztráta "dobrého" jména společnosti na "už horší" je přece i pro Mrkvosoft hrozba.
Strana 1 z 4
