Cigarkow201-kovy neskutečné problémy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 7:49    Předmět: Citovat
Ideální by bylo do toho naroubovat aktualizace pro Server 2003, tomu končí podpora 14.7.2015.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 8:04    Předmět: Citovat
PosReady 2009 ma podporu do 2019...
Standa99
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Nevím přesně, co to je za systém (nikdy jsem si ho nezkusil nainstalovat), ale mohly by v něm být aktualizované pouze některé díry, hlavně co se týče síťové komunikace. Na zbytek by mohli prdět, ale je pravda, že furt lepší něco, než nic.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Aktuální nabídka je:
 Soubor:  2014-05-29_12-25-50.jpg
 Velikost:  80.8 kB
 Staženo:  70 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Není tam nic vidět pro XP a vychází vůbec (pro ten Posready) aktualizace pro CZ? Existuje české ISO nebo aspoň český MUI pack? XP mají aktualizace striktně pro daný jazyk, není to jak u následujících systémů.
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Z prvních 4 aktualizací jsou použitelné všechny 4, pokud nemáš nainstalovaný FRAMEWORK tak pouze 2 - jedna pro systém a druhá pro IE8. Co chceš ještě víc? A pro XP jsou všechny - máš to přímo v nadpisu tabulky - High priority updates Microsoft XP Embedded.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
Standa99
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Ten obrázek jsem pochopil, takže mi ho nemusíš popisovat. Ptal jsem se na jiné věci a odpovím si sám. Obrázek je z Posready 2009 + český MUI pack a je patrno, že dostává aktualizace pro XP. Díval jsem se, že nebude problém si udělat přímo z toho Posready 2009 samostatné ISO, kde integruju češtinu + všechny následné aktualizace a může se to používat do roku 2019.
 Soubor:  posready.png
 Velikost:  43.54 kB
 Staženo:  55 krát
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Ja mam jinej problem po preinstalovani XP houme mam problem s pripojeni wifi kdyz v routru vypnu zabespeceni normalne se pripoji ale jak zabespecim sit WPA2 profesional nejakou dobu to nacita adresu a nepripojeno i kdyz je heslo spravne i mac filtr vypnut jinej pc normalne chodi a tenhle drive chodil take nevedel by nekdo proc to tak je a jak to resit? nebo nestalo se to nekomu take? dik.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 18:30    Předmět: Citovat
cigarkow201: mas na XP SP3? v nom je podpora wpa2, pri sp2 sa windows sprava presne tak, ako popisujes, vidis siet, das heslo, ale nepripoji.
No vidis, a tak si sa bal
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Jo mam SP2. tak zkusim aktualizovat na SP3.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Cigarkow201,
pocitujlasku má pravdu. Pokud je šifrovani WPA2 je potřeba mít SP3 jinak se to chová jak popisuješ...
Jinak jsem přesvědčený že Windows XP funguje nejsvižněji bez aktualizací, jen čistá instalace s integrovaným SP3. Na jednojádru to s aktualizacemi tuhne a kouše, kor když je to třeba pentium M nebo Intel celeron...
Potřeboval bych na jeden starší ntb Pentium M 1.4Ghz nainstalovat Win XP, chtěl bych, aby to bylo trochu svižné. Poradí prosím někdo, které aktualizace jsou ve Windows XP skutečně důležité a zahrnují opravy nějakých trhlin a děr díky kterých se mi může někdo nabourat do systému a které tak zajištují vyšší bezpečnost. A které jsou zbytečné a zabírají jen místo na HDD a spomalují?
A nevíte, jak obejít instalaci IE8 a instalovat aktualizace. MS Update vyžaduje mít IE8, z firefoxu to nejde. Dnes již zastaralý IE8 už používat nebudu to radši MF. Dá se nastavit aby se tvářila jako IE? Zrovnatak nebudu přece instalovat
WMP11 když umí minimum formátů používám VLC.. Některé systémové části se dají odinstalovat, např. Messenger, nebo hry, některé úplně odinstalovat nejdou např. IE protože se asi nějáké části používá průzkumník windows
serviceman
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Můžeš si nainstalovat odlehčenou verzi Windows XP - Win_Fundamentals, která má jistá omezení, nejde na ni nainstalovat Office apod, nebo odlehčenou verzi Windows 7 - ThinPC. Oboje je určeno právě pro starší stroje.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Pokial tam mas >512MB RAM, tak to bude fungovat. Na slabsich CPU sposobuje najvacsie spomalenie antivirus.
Nainstaluj si aj IE8 aj WMP11. Nemusis ich pouzivat, ale mozu ich vyzadovat niektore programy (pouzivajuce IE na zobrazovanie) alebo HW (WMP11 pridava podporu USB MTP zariadeni).
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 14:38    Předmět: Citovat
děkuju za info.
Je to 13 let starý dell. Dostal jsem ho vyřazený, má kleklý disk, ale ten mám slibený jiný od kolegy v práci, je to ještě ATA. Ram je tam 512+256. Jde tam tušim az 2GB, ale nechci do toho vrážet, nevím jak dlouho vydrží panty. Je tam SDRAM.
Odlehčený OS bych nerad. IE v XP nepoužívám a WMP taky ne USB MPT nevím co je... Poradí někdo s aktualizacemi, jak jsem se ptal v minulém příspěvku?????
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 0:05    Předmět: Citovat
Nedalo mi to, zjišťoval jsem něco o tom POSReady 2009, a mohu říct, že se mi to líbí, třeba proto, že to neobsahuje programy, které stejně nepotřebuji protože je nepoužívám a které jsou stejně zastaralé, jako outlook, messenger, hry, apod.
Viděl jsem jeden jistý screen na žive.cz a velmi mě zaujala česká a dokonale zpracovaná lokalizace,
přemýšlel jsem, jestli se tam dostala pomocí MUI anebo vytažení z XP. Nedalo mě to, hledal jsem dál, až našel tento screen.
Začínám nabývat dojmu, že by se mohlo jednat o ten pravý OS, určený pro líné mašiny bez microsoftáckých zbytečností, tedy takový, kde použiji alternativní programy
Otázkou zůstává, jak systém udržet funkční. Trial verze je na 360 dní, to je bez 5 dnů rok, a co bude potom. Půjde to pak vůbec nějakým způsobem ,,poléčit"????
Poradí někdo přes SZ?
Stojí zato provoz takového OS? Pomůžu si použitím tohoto OS místo XP z hlediska výkonu, když nestojím o funkce jako Outlook expres, hry, Messenger, WMP, IE apod?
 Soubor:  lj4_20.jpg
 Velikost:  52.7 kB
 Staženo:  58 krát
Strana 2 z 4
