Zaslal: čt květen 29 2014, 14:28 Předmět: OVP CTV2137A, po 30-60min. zhasne obraz, ale zvuk funguje
Zdravím,
Doma máme OVP Orava CTV2137A na ktorom väčšinou pozeral otec futbal. Posledný mesiac vykazuje poruchu, že po cca. 30-60 min. sledovania TV zhasne obraz, ale zvuk z vysielania pokračuje ďalej. Ak som TV vypol asi tak na 2hod. fungoval znovu správne, problém znovu nastal keď bežal asi tak 30-60 min., tak ako som to opisoval na začiatku. Preto som sa podujal že ho skúsim opraviť. Skúste mi dať tip, kde začať merať alebo meniť súčiastky. Ďakujem.
C108 (ten veľký) bol mierne vydutý
C109 (ten malý) často spomínaný na fórach, že môže byť zdrojom problému
R130 a R132 mali opálené kontakty, príde mi to ako studený spoj
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 29 2014, 14:54 Předmět:
K podezření na R147, R132 a R125 se připojuji. Takže opatrně odpájet s přídavkem čerstvé pájky, a s páječkou nastavenou na rozumnou teplotu, očistit, zapájet znova, a propísknout spoj.
Tipuju to na R147, protože je u VN trafa. Kdyby vypadlo něco v síťové části zdroje, pravděpodobně by se vypla celá telka a nezůstal by ani zvuk. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
C108: Vyduta je iba folia, kondenzator nie je mierne vyduty. Tieto sa urcite nevyduvaju, Nemaju na to ziadny dovod. Ani prakticky, ani teoreticky.
A statisticky je tato pravdepodobnost blizka nule. (Toto zrejme zmiatlo aj MajstraN). Takze to zatial neries.
Dalsi maly C tiez nie je na pohlad podozrivy.
Oprav studeny spoj na obr.2 v pravo hore a na poslednom v lavo hore.
Bude to OK.
Premýšľam, že by som kúpil aj nové súčiastky a až potom ich zaspájkujem späť, ale neviem, kde by som mohol nájsť zoznam súčiastok a ich presné hodnoty.
No najprv idem prejsť tie spoje, zapnem TV a uvidím čo sa bude diať a napíšem sem ako to dopadlo.
Zaslal: po červen 02 2014, 6:55 Předmět:
kondik napsal(a):
Neteš sa nieje.
Zdá se, že tvá křišťálová koule vidí víc, než ta moje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
