Led otáčkoměr pro Simsona
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 18:13    Předmět: Led otáčkoměr pro Simsona Citovat
Ahoj
Obracím se s prosbou o pomoc.
Z těchto stránek http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-casopisu-amaterske-radio-led-otackomer-pro-maly-motocykl.html jsem zbastlil led otáčkoměr se kterým mám problémy.
Vše je funkční až na kalibraci když chcu nastavit těch 3000 otáček tak se nedostanu pod 6000ot.Trimr reaguje jen velmi málo a to od těch 6000+500ot.Vše jsem mnohokrát zkontroloval 555 mám několik reagujou stejně.Když to připojím na Simsona tak už pri volnoběhu mám plný rozsah.Nechápu co jsem zvoral.
Ještě výstup z 555 při 6000 má 1,6V a při plné výchylce(10000ot)má 2,5V.Napájím to 12V takže místo původního stabilizátoru mám 7805.Zkoušel jsem jej dát i mimo konstrukci ale beze změny.
Nemá někdo s touto konstrukcí zkušenost???
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Určitě to máš správně zapojený? Hodnoty součástek OK? Čím to kalibruješ? A když pustíš 0-5V SS na vstup eLeMek, tak to dělá co ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Jedinnou zmenu mám v tom stabilizátoru a hodnoty R6,7 změna na 5k6 k vůli svitu,ale situace je stejna i s R6,7-2k2.
Při 1,6V ukazujou lmka 6000ot a max.otáčky(10000) 2,5V.
Jo a kalibruju síťovým trafkem 2,2v střídavých-dle návodu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Co to ukáže, když se na vstup přivede 50Hz z trafa (několik V)?
U dvoutaktu by to mělo zapalovat při každé otáčce, tak já bych tam čekal 3000 ot/min
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Při 50hz ukazuje 6000 ot a 1,6V jde do lmek.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Jaké napětí máš na PINech 7 u LM3914?
To je referenční napětí, které by mělo odpovídat rozsvícení "nejvyššího" bodu.
Stahni si katalogový list, lépe se něco zkouší a hledá, když člověk vidí "kam to vede a co se děje uvnitř".
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Na pinu 7 mám 1,4V když nesvítí ledky-tj. když uzemním vstup do 555.Proč ale nereaguje trimr pro nastavení šířky pulzu?
Stavěl jsem všelicos ale tohle mi hlava nebere.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Jenom tak dodám: R6, R7 se nastavuje referenční napětí LMek, nevim co maj společnýho se svitem?
P.S. Kontola osazenýho tišťáku ohmmetrem - myslím třeba vlasový spoje, sousední piny švábů atd. proběhla?
monterjirka
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
Na pinu 7 mám 1,4V ...
U obou obvodů?
Pokud máš na vstupu stejně nebo víc než je referenční napětí, je jasné, že musí svítit i nejvyšší LED
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Ne u obou ne,je to posloupné.Po dnešním patlání jsem to zavrhnul a zkusil použít na vstupní část 555 tranzistor a přidal jsem zenerku omezující napětí pro bázi tranzistoru,podle tohoto návodu http://topfavorit.wz.cz/ot.htm a je klid!! Pracuje to bez jakýchkoli problémů,trimr reaguje skoro na celém rozsahu.
Všem děkuji že jste ně v tom nenechali samotného.
Snad to tady na foru ještě někomu pomůže.
Nevím jestli jsou dnes ty ne555 citlivější nebo co ale podle toho původního schématu mě to prostě nešlo.Dík
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Taky sem stavěl tento otáčkoměr a mam ten sami problém a chci tam Dat taky ten tranzistor ale nevím jakou dat tu zenerku na bázi na kolik voltů v zapojení na odkazu je normální dioda a ne zenerova
tak sem se v tom teď vrtal a zjistil že je spálená 555 jelikož v navodu je psaných 25 zavitu na kabel ke svíčce ale při 25 zavitech to asi za 2 sekundy tu 555 zruší dal sem tam teda 15 zavitů a 555 vymněnil a uš to funguje ale mam problem s tim že první pulka diod de normálně ale druhá půlka se rozsvítí najednou až po velkěm zvíšení otaček myslíte ze bude taky ta jedna lm3914 spalená?
