Vysvětlení principu SSB modulace.
Miroslav
Založen: Apr 21, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 21:44    Předmět: Vysvětlení principu SSB modulace. Citovat
Mám problém s pochopením SSB modulace, vím, že se jedná o modulaci s plně potlačenou nosnou vlnou, ale nechápu princip přenosu informace. Já osobně si myslím, že to funguje na principu fázové modulace, ale nejsem si úplně jistý. Proto vás prosím, jestli mi to můžete potvrdit, nebo nějak pochopitelně vysvětlit protože z vlnového grafu to nemůžu vyčíst.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Fázová modulace ne.
Pokud budeme nosnou modulovat amplitudově, výsledek můžeme rozložit na 3 signály
horní postranní pásmo, nosnou a dolní postranní pásmo.
Každé z postranních pásem obsahuje kompletní informaci o modulaci, takže pro maximální energetickou účinnost vysílače je možné jak jedno z postranních pásem, tak nosnou oddělit a vysílat jen jedno postranní pásmo.
Důležité je, abychom na přijímací straně dokázali přivést do demodulátoru signál s frekvencí shodnou, jako byla nosná vysílací frekvence, jinak by se nepodařilo modulaci obnovit v původní podobě.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 0:13    Předmět: Citovat
SSB (single side band) je druhem amplitudové modulace tak jak to popsal "monterjirka".
základem je zdroj nosného kmitočtu (oscilátor), signál je přiváděn do vyváženého modulátoru kde vznikne signál DSB (Dual Side Band) a tím že je
modulátor vyvážený se potlačí nosná vlna.
Signál DSB se protlačí filtrem, kde dojde k odříznutí jednoho postraního pásma a druhé je propuštěno dál do budiče a koncového stupně vysílače.
teoretický popis jednotlivých druhů modulací AM
je perfektně popsaný na Wikipedii.
Prostuduj si to . . .
a strejda Gůgl ti toho taky najde spousty
Miroslav
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Jen pro ujasnění jestli budu mít nosnou frekvenci 1MHz a modulační 100Hz tak součtové pásmo bude 1000100 a rozdílové 999900Hz.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 23:19    Předmět: Citovat
ano
