Cigarkow201-kovy neskutečné problémy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 5:21    Předmět: Citovat
Většinou platí, že vše najdeš na MDL. Takže i Posready 2009 není vyjímka. Tam se taky dočteš, že ISO zepos2k9.iso obsahuje Posready + MUI pack s různými jazyky. Dá se z něj vytáhnout instalátor + pouze čeština. ISO objevíš třeba na TPB. A co se týká trial verze, tak stačí chtít a najdeš.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Standa99, díky za info. Ty sis postready rozchodil?
Poradíš mi prosím, jak zhotovit českou instalaci?
Jde to upravit, aby to chodilo více než ten rok Embarassed ?
Jinak je to obyč. operační systém akorát že je osekaný od těch podle mě zbytečností jako je příslušenství, programy, hry, takže by tam mělo vše chodit jako v běžných XP, Office 2003 apod.?
Je pravda, že je tam chybný klíč, který se má odstranit z registru? Někdo psal cosi zde
kód:
http://www.zive.cz/poradna/windows-posready-2009---idealni-nahrada-za-mrtve-xp/sc-20-cq-516253/default.aspx?consultanswers=1
Nemá to snad nějaký háček v běžném užívání?
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Ano rozchodil i s češtinou, ten přiložený screen na předchozí stránce je z nich. Česká instalace nelze zhotovit, protože to nLite ani RyanVM Integrator neumí, není to stejná struktura jako u XP.
S plnohodnotnými Office může být problém, ale 2003 (snad i 2007) by mohly fungovat, protože ty jedou ještě na product key. Je to něco jako u Win7 Thin PC, kde plné Office 2010-2013 nejdou aktivovat, fungujou akorát Office 2010 Starter a ty na product key.
A stále neřeš instalační klíč, na MDL se podívej na stranu 5.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Standa99, A jsi spokojený? Používáš to, anebo to máš jen jako raritu na nějakým sekundárním PC?
Jak mám tedy postupovat?
Mám vypálit zepos2k9.iso anebo POSready_CD.iso, který je uvnitř zepos2k9.iso
Jak to rozchodím z češtinou, jak vytáhnu instalátor + češtinu?
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Sám na tom nejedu, ale je to ideální systém na starší PC s 512MB RAM, na PC s 1GB RAM se lépe hodí ty Win7 Thin PC.
Co si pamatuju, tak v zepos2k9.iso je také Posready.iso + ty jazyky (v nějakém adresáři), nemám momentálně to ISO u sebe k dispozici. Ten jazykový adresář obsahuje instalátor + složky, takže stačí vykpírovat, jen co potřebuješ.
Být tebou, tak bych si to prvně testnul na virtuálním stroji (VMWare nebo VirtualBox) a poté bych si vyrobil instalační USB flashku. Tam bych měl Posready + češtinu a ideálně bych si tam postahoval všechny chybějící aktualizace a ty bych po instalaci nahodil *.bat souborem. Takhle budeš mít instalačku, ze které vždy nahodíš (komukoliv) aktuální systém.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 14:36    Předmět: Citovat
Standa99_Díky za info. Co je Windows XP - Win_Fundamentals a Windows 7 - ThinPC, mimo toho, že jde o odlehčené Windows, jedná se o SW vydaný Microsoftem, nebo o ,,amatérsky" upravené a odlehčené Windows XP Pro/ Windows 7 ?
Ano, v zepos2k9.iso je další obraz disku, ve velikosti CD. A já nevím, jestli mám vypálit celý zepos2k9 jako obraz na DVD anebo jen ten obraz co je uvnitř na CD. nebo jestli je možné obojí řešení ???
Ve složce ValueAdd je složka MUI v ní CS.MUI a v ní I386 ale netuším, co s tímto mám dělat, ta I386 obsahuje úplně jiné soubory než ta složka I386 která bývá v kořenovém adresáři instalačního disku.
Když pak vypálím instalační disk, nabootuje automaticky nebo se musí zavádět instalace?
Ve složce I386 je složka updates a v ní třeba IE7 ENU a WMP11 ENU. Pak další updaty. Ty soubory můžu upravovat, nahrát tam třeba IE8 CS a WMP11 CS ? Nebo to by nefungovalo?
 Soubor:  POSready.jpg
 Velikost:  73.68 kB
 Staženo:  28 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne so květen 31 2014, 14:41, celkově upraveno 2 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Win_Fundaments a Windows 7 - ThinPC jsou ofiko MS pro starší železo, jak jsem psal.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Serviceman:
Tak to jo, jsem nevěděl, že byly další OS pro líné železo. Vím, že byly Win7Starter, ale ty byly pro Mininotebooky, myslel jsem, že to bylo právě kvůli bídným procesorům, ale neprodávaly se samostatně...
To sem zvědavý jaký Windows nabídne MS v létě zdarma Confused Ví se, kdy končí podpora Windows 7?
serviceman
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Podpora Windows 7 končí 14. ledna 2020.
Použití ThinPC je poněkud omezené. Nejsou to plnohodnotné Windows, ale jsou použitelné spíš jako tenký klient pro připojení na server. U Windows Fundamentals je to podobné. Nejsou v běžném prodeji, jen pro jisté (velké) zákazníky.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Pokud chci méně náročné Windows, aby to bylo svižnější, to už jsou tedy zřejmě lepší ty POSready 2009...Viď.
Teď už jen čekám, až mi napíše standa99 jak zhotovit instalační disk a přidat češtinu a aktualizace.
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Já dělám instalační USB pro XPčka ve WinSetupFromUSB. Rozbal to POSready2009_CD.iso někam do adresáře, ve WinSetupFromUSB ten adresář vyber a vyrob si instalační + bootovací USB disk. Následně si dej na USB do adresáře (např. MUI) češtinu a tam si zkopíruj soubory z adresáře \ValueAdd\MUI\, který je na zepos2k9.iso. Stačí tyto soubory:
kód:
CS.MUI (adresář)
EULA.TXT
MUI.INF
MUIQFE.EXE
MUIQFE.INF
MUISETUP.EXE
MUISETUP.HLP
Readme.txt
Relnotes.txt
Nainstaluješ Posready z USB, na kterém je menu (First part ... + Second part ...), takže dvakrát musíš nabootovat z USB. Po nainstalovaní spustíš MUISETUP.EXE a nainstaluješ češtinu.
to serviceman:
Neřekl bych, že jsou Thin PC omezené. Pro hromadu lidí bohatě stačí viz. http://www.standa99.cz/w7tpc.png .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Standa99_Když chci vytvořit instalační disk a ne USB flashku, tak které soubory vypálím na disk? Jenom to POSready2009_CD. Tu češtinu tedy nainstaluju ručně po instalaci? Aktualizace nainstaluju potom nebo natáhnout do složky update?
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Ano, pokud chceš instalační CD/DVD tak na něj vypalíš celé POSready2009_CD.iso. Češtinu nainstaluješ ručně a aktualizace z windows update. Ručně, jak už jsem zmínil bych je stáhnul do jednoho adresáře a udělal si *.bat soubor, ve kterém bude např.
kód:
WindowsXP-KB2900986-x86-CSY.exe /quiet /passive /norestart
atd.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 18:35    Předmět: Citovat
A které další? Když nainstaluju čisté XP vybídne se mi 300 aktualizací nebo kolik, nevěřím, že všechno jsou záplaty, které opravují bezpečnostní chyby...
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Tak jeste jednou k tomu SP3 jsem tam instaloval ale bezdratove pripojeni stejne nechodi chvilku nacita sitovou pak chvilicku oznami omezene pripojeni a pak hlasi pripojeno jenze to nechodi odesila pakety ale neprijima jak jsem zjistil nevi nekdo co to jeste muze bejt? jak vypnu zabespeceni tak pezdratove pripojeni jde normalne odesila i prijima pakety. Dik za rady a napady co bych mohl jeste zkusit.
Strana 3 z 4
