Instalace Win 8.1 na disk s GPT
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 14:49    Předmět: Instalace Win 8.1 na disk s GPT Citovat
Donesl jsem domů nový Acer Aspire E1-532. Současně krabicovou verzi Win8.1. Ouha. Osmičky nelze na tento disk nainstalovat? Hláška při instalaci: Systém nelze nainstalovat vybraný disk má styl oddílů GPT. Hlásí, že musí být nainstalovány jen v oddíliu NTFS. Pokud bych přešel na MBR, tak ale ztratím firemní sw na disku nainstalovaný.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Instalační USB Rufus lze připravit pro GPT cíl. Ten problém je na internetu dost popsán.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Na Rufus se vykašli. Nabootuj z DVD Linux (např. Ubuntu) a v něm zruš na tom HDD jednotlivé partišn a pak ukonči Linux, otevře se DVD mechanika, dáš tam verzi W8.1 a jedeš.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 15:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A tak (cituji)....ale ztratím firemní sw na disku nainstalovaný.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 22:14    Předmět: Citovat
No a co Bude tam stejně mít oficiálně zakoupené W8.1 a o nic jiného nakonec nejde. Laughing V případě potřeby by si mohl Linpus stáhnout z netu a instalovat.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Pod pojmem "firemní sw" se myslí předinstalovaný nepotřebný balast způsobující akorát tak zpomalování počítače? Zformátovat bez milosti!! Opravář
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 6:00    Předmět: Citovat
StandaT napsal(a):
No pozor, acer ma taku jednu specialitku, ze riadenie ventilatora je cisto sw zalezitost, aby si ho neupiekol, tak musis mat nainstalovany ten balast od nich.
Dlho som tomu neveril, ale da sa to pekne vysledovat v Linuxe, kde ventilator ide bud naplno od zapnutia ntb, alebo na min. otacky a bez problemov upecie procak. Vsetky ostatne znacky -tam to riadi bios, resp. Hw nezavisle od OS.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 7:23    Předmět: Citovat
To bolo tak kedy? Videl som to len raz na jednom starom type (v Linuxe sa ventilator netocil) - a dokonca este aj tam to po upgradovani BIOSu zacalo normalne fungovat.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 7:31    Předmět: Citovat
uz davnejsie, cca 3-4 roky dozadu, potvrdilo mi to niekolko ludi, rozne modely, skusany Ubuntu, suse, debian, najnovsi bios a aj tak museli najskor do windows, nastavit max. rezim, aby im isiel ventilator naplno a potom reset do Linuxu. Tiez som tomu nechapal, ale videl som to nazivo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 8:08    Předmět: Citovat
To jako že byl někdo línej nainstalovat si Fancontrol?
U grafárny jsem měl malej sedmilupenovej větráček, na němž bylo trvale 12V, žádná regulace, řev jak z vysavače. Tak jsem vzal darlingtona, termistor, kterej snímal teplotu chladiče, víceotáčkovej trimr, se kterým se dala nastavit cílová teplota, a udělal si automatiku.
To si říkáte bastlíři?!
Jinak se divím, že i nejnovější kachlič má problémy s GPT, když můj Debík to umí. Akorát jsem považoval za zbytečný ho mít na 64G SSD, kde dělal jakejsi bordel (nešlo využít celou kapacitu disku, na začátku i na konci bylo pokaždý volný místo).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Nove Windows GPT podporuju, ale je mozne, ze ich treba nabootovat cez UEFI a nie BIOS.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 8:52    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Praveze acer hw ma dlhodobo problemy v Linuxe, lebo tam cele riadenie je vlatne, bez nejakych api, alebo standardov, sw je uzatvoreny, a oficialny pre Linux neexistuje.
Na notase so zarukou je to trocha problem cokolvek bastlit.
