Spínání síťové půlvlny pomocí MCU + MOSFET
Lasskoun
Založen: Sep 01, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 6:06    Předmět: Spínání síťové půlvlny pomocí MCU + MOSFET Citovat
Prosím o radu, viz přiložené schéma
(hledal jsem, ale nenašel, pokud jsem přehlédl, předem se omlouvám)
- zapojení nutno zachovat přesně tak jak je (s rozdílnými potenciály)
- jedná se o statický režim = on / off
- optočlen nebo relé, prosím ne-e
= spínací prvek MOSFET (možná ještě tak bipolar s velmi nízkým úbytkem), ale jak ho co nejjednodušeji zapojit?
Děkuji moc. L.
 Soubor:  MCU to 230V.jpg
 Velikost:  31.35 kB
 Staženo:  95 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 7:23    Předmět: Citovat
To má spínat jen nějakou půlvlnu?
Nechybí Ti tam tečka nad zdrojem 5V?
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Co znamená "s velmi nízkým úbytkem" ?
Řešíš jen jednu půlvlnu: opravdu by to nespravil tyristor?
Opravdu myslíš, že průchod napětí nulou nelze vyhodnotit jinak, než softwarově?
Doplňující otázka: už máš procesory v podrážkách bot, aby ti to chodilo?
Lasskoun
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 14:33    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
- pouze tu půlvlnu (popř. backup z AC napájení, stejně orientovaná půlvlna)
- aha, jo máš pravdu, puntík na T spojnici mi skutečně chybí, naštěstí v tomto případě nemohlo dojít k jinému zapojení Very Happy
Lasskoun
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
- představa je do cca 0,8 až 1V, mám k tomu své důvody
Hill napsal(a):
- pokud jsem správně pochopil z katal. listů, tak na tyristoru dochází k úbytku většímu než 1,2 V (většinou 1,6 V)
Hill napsal(a):
Znáš Čtyři dohody od Duška? Very Happy Protože nejhorší jsou totiž domněnky. Laughing
Hill napsal(a):
Přes léto prosím nejraději chodím naboso. Cool (často i ve slunečních brejlích Razz)
Ty, admine, poslyš. Myslím, že jsem požadavky stanovil naprosto jasně (nebo jsem je snad měl upřesnit ještě podrobněji? :ethink: ) + k tomu uctivě požádal o pomoc.
Otázka: Proč máš tedy potřebu se do mě trefovat + navrhovat jiný spínací prvek, než který jsem požadoval v zadání? :neutrální_smajlík:
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Lasskoun napsal(a):
Sorry, ale já tomu vůbec, ale vůbec nerozumím. Nechceš popsat, co to má vlastně dělat.
To má jako uP s napájením DC 5V, připojeným k AC 230V, spínat nějakou zátěž, napájenou přes diodu z toho rozvodu AC 230V?
Petr Filipi
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:06    Předmět: Citovat
S bipolárama snad takto nějak:
 Soubor:  lasskoun.png
 Velikost:  48.94 kB
 Staženo:  77 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Lasskoun napsal(a):
Optočlen by byl dobrej.Pokud by se něco stalo,tak ty to asi přežiješ,ale ten MCU určitě ne.
Lasskoun
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 1:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Třeba by nebylo od věci, aby to svoje zapojení náš tajnůstkář taky nepřežil, aspoň ne bez pořádnýho facana od Tetky Elektriky... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Shocked Rolling Eyes Ach bóže. Very Happy
Lasskoun
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 2:04    Předmět: Citovat
Ano, přesně tak to vyplývá ze schematu a zároveň se tak jmenuje i toto vlákno. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 9:03    Předmět: Citovat
Bernard ti nakreslil celkem geniální a jednoduché řešení. Pracuj na něm.
Jinak úbytek napětí na sepnutém bipolárním tranzistoru může být někde kolem (50 -100)mV, když je správně buzený. Takže nechuť k použití bipoláru není v daném případě (jen 5V k sepnutí) na místě.
Naproti tomu budit vysokonapěťový FET z 5V už je trošku složitější. Ale možná se dají vybrat nějaké "logické" Fety na 400V. Nevím.
Vím, že to nerad čteš, ale občas tu mají tazatelé dotazy, které se jim z jejich pohledu jeví jako jediné řešení problému. Když nakonec po dlouhé snaze o řešení tazatel vyjeví, k čemu to má sloužit, zjistí se, že buď se to dá řešit naprosto jinak a jednodušeji nebo má úplně zcestnou představu už od počátku a řešení to nemá, páč to je nesmysl celé. A veškerá snaha pomáhajících byla úplně zbytečná a šla mimo.
Proto všechny ty, podle tebe zbytečné, dotazy na účel tvého zadání. Věřím, že to není tvůj případ, ale jsi výjimka.
Lasskoun
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 14:16    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
- proto jsem mu hned také poslal děkovnou SZ Smile
PavelFF napsal(a):
- jakmile seženu bipolár s patřičným Uce, tak to vyzkouším
- nechuť k bipoláru v tom není, v zadání byl jako alternativa
PavelFF napsal(a):
- naprostý souhlas, vybudit VN FET přímo z procesoru opravdu není žádná sranda, v jedné z konstrukcí to mám vyřešeno pomocí Delonova násobiče + vybíjecího tranzistoru, sice na to padnou 3 piny MCU, ale funguje to Very Happy, byť je to slušná hromada součástek navíc (taky strmost pro sepnutí není zcela ideální, což se dá lehce zlepšit použitím schottkyho diod, ale kvůlima vybíjení se pak musí kaskáda častěji průběžně dokrmovat), toto řešení by šlo to použít i zde, nicméně hledám jednodušší řešení
- pátral jsem pátral, ale žádné eLkové VN Fety jsem nikde nenašel (zřejmě existuje nějaký technologický problém, proč se nevyrábějí)
PavelFF napsal(a):
- přiznávám, že zde předložené schema je pouze částí rozsáhlejšího celku
- opravdu to nelze zapojit jinak ani zjednodušit (protože potom by se značně zesložitily ostatní části zapojení)
PavelFF napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Wink
Lasskoun
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 14:39    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
- vím a souhlasím, low-in optočlen by byl ideálním řešením (byť o ochranu MCU v tomto případě ani tak nejde), nejlépe pomocí OptoMOS nebo PhotoMOS SSR (např. AQV210EH od Panasoniků, atd.), nj ale ta cena! Shocked Pokud by se vyrábělo pouze několik kousků tak to snad ani neřeším (narozdíl od zadavatele), ale tohoto se bude vyrábět několik stovek, kde už se to docela projeví. Very Happy
Možná tam nakonec stejně použiji KAQV214S od Cosmo, což ještě bude únosný kompromis poměru cena/výkon/velikost/počet součástek, jelikož z hlediska montáže by to bylo nejjednodušší řešení Wink
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 15:28    Předmět: Citovat
Jestli chvíli počkáš, tak něco najdu - mám tady někdy na desce zapojení řízení ss motoru přes FET - buzení je přes optočlen. Musíš ale počkat, než to nějak rozumně překreslím.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Neviem co to neriesis tyristorom,nepotrebujes tam davat ziadnu diodu do serie,alebo ubytok(okolo 1V) na nej ti nevadi? A co myslis ,ze bipolar vybudis s 5mA? Na to ze prd vies si este aj chytry...
Rolling Eyes
