Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: so květen 31 2014, 17:38 Předmět:
Zdravím, já používám toto:http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm, k tomu omezovač napětí http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm Nabíjím s tím 6 článků lifepo4, co mám v aku vrtačce, celkem jednoduché zapojení, a funguje bez problémů, akorát si spočítej R8 pro 5 článků.
Naposledy upravil ACDC dne ne červen 01 2014, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7135 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 02 2014, 9:09 Předmět:
Asi bych použil lehce přebastlený B3AC (s XA5056/AP5056) viz.: t=63739.
Řazení článků podobné jako u Zajíce, ale jsou to šváby. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ja som chcel pôvodne rýchlo nabíjačku a vlastne ešte aj chcem,bolo by mi jedno či je hoci aj s pic,atmega alebo iným švábom len aby sa u nás dal zohnať. Zatiaľ som bohužiaľ našiel len do štyroch článkov a mne treba na 5
