Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 893 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so květen 31 2014, 15:57 Předmět: Staré rádio ELPROM, Typ M2
Dobrý den, dnes jsem v SD ukořistil toto rádio. Vypadá dost zachovale jen černý lak je odřený.
Jeto značka ELPROM Typ M2, Made in Bulgaria, elektronkové.
Je to něco vzácnějšího nebo běžnější kus?
Chybí tomu přívodní šňůra a visí tam kus anténní dvojlinky. vevnitř je vidět feritová anténa zřejmě vypadlá z držáku ještě jsem to nerozdělával. Jak to můžu odzkoušet abych tomu třeba neublížil?
Díky moc!
Foxrider
Někdo tady doporučoval ještě před prvním zapnutím vyměnit vazební kondenzátor na koncovku. Zní mi to dost rozumně. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so květen 31 2014, 17:31 Předmět:
Tak jsem to otevřel, je tam jen dost prachu, přívodní šňůra tam je, byla nakonec stočená vedle šáska za zadní stěnou Síťová pojistka 0,5A je přepálená. Rádio má magické oko. Feritovou anténu jsem zpět nasadil do držáků drátky nebyly urvané ale gumičky které jí drží jsou totálně zpuchřelé a prasklé. Zajímavé na ní je že je otočná. Je tam ještě jeden zajímavý ladící systém.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12218 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 31 2014, 18:08 Předmět:
serviceman napsal(a):
není to úplně nutné, záleží na typu kondíku . . .
. . . ale je dobré přeměřit napětí v patici na dutince pro G1 s vytaženou koncovou lampou EL84.
Pokud je vazba v pořádku, bude tam 0V. Pokud tam budou i třeba jen desítky milivoltů, znamená to, že má vazební kondík svod.
Zaslal: so květen 31 2014, 19:12 Předmět:
Ano, mám ho stažené.
Takže multimetrem změřit napětí mezi dutinkou č.2 proti šasi?
Jo, prosím jak se číslují kontakty elektronek? To v mém obrázku - to je teda číslování při pohledu na kontakty ZESPODU baňky?
Ještě mě zaráží ta přepálená síťová pojistka.
Ano, zespodu.
Právě kvůli případnému zkratu ti CZJKP1 radí připojit rádio pro začátek přes žárovku. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so květen 31 2014, 19:23 Předmět:
Takže v patici co je v šasi = zrcadlově obráceně, číslováno PROTI směru hod. ruč. - v zapnutém stavu přes žárovku bez elektronky změřit 2 proti zemi a nesmí tam být nic....
Strana 1 z 4
