Staré rádio ELPROM, Typ M2
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 15:57    Předmět: Staré rádio ELPROM, Typ M2 Citovat
Dobrý den, dnes jsem v SD ukořistil toto rádio. Vypadá dost zachovale jen černý lak je odřený.
Jeto značka ELPROM Typ M2, Made in Bulgaria, elektronkové.
Je to něco vzácnějšího nebo běžnější kus?
Chybí tomu přívodní šňůra a visí tam kus anténní dvojlinky. vevnitř je vidět feritová anténa zřejmě vypadlá z držáku ještě jsem to nerozdělával. Jak to můžu odzkoušet abych tomu třeba neublížil?
Díky moc!
Foxrider
 Soubor:  Fotografie3249.jpg
 Velikost:  113.03 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  Fotografie3250.jpg
 Velikost:  79.68 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  Fotografie3251.jpg
 Velikost:  82.98 kB
 Staženo:  104 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 16:15    Předmět: Citovat
při nejmenším, Vyčistit, zformovat elyty, potom zapnout se žárovkou 40W v sérii
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Někdo tady doporučoval ještě před prvním zapnutím vyměnit vazební kondenzátor na koncovku. Zní mi to dost rozumně.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 16:54    Předmět: Citovat
ano, zapomněl bych.
On by mohl mít svod a ta elka by odešla.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:04    Předmět: Citovat
tady je popis a schémata
http://www.oldradio.hu/elprom-m2-a.htm
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:29    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Chystám se zapnout něco podobného...
Co je to koncovka?
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to otevřel, je tam jen dost prachu, přívodní šňůra tam je, byla nakonec stočená vedle šáska za zadní stěnou Very Happy Síťová pojistka 0,5A je přepálená. Rádio má magické oko. Feritovou anténu jsem zpět nasadil do držáků drátky nebyly urvané ale gumičky které jí drží jsou totálně zpuchřelé a prasklé. Zajímavé na ní je že je otočná. Je tam ještě jeden zajímavý ladící systém.
 Soubor:  Fotografie3252.jpg
 Velikost:  84.08 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  Fotografie3253.jpg
 Velikost:  93.45 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  Fotografie3254.jpg
 Velikost:  92.09 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  Fotografie3255.jpg
 Velikost:  97.83 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  Fotografie3256.jpg
 Velikost:  81.36 kB
 Staženo:  92 krát
serviceman
Koncovka je poslední nf lampa, která pracuje do výstupáku. Nahoře EL84
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 18:08    Předmět: Citovat
není to úplně nutné, záleží na typu kondíku . . .
. . . ale je dobré přeměřit napětí v patici na dutince pro G1 s vytaženou koncovou lampou EL84.
Pokud je vazba v pořádku, bude tam 0V. Pokud tam budou i třeba jen desítky milivoltů, znamená to, že má vazební kondík svod.
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 18:25    Předmět: Citovat
ok1hga: prosím jak to na té patici změřím kde co proti čemu
Díky
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 18:42    Předmět: Citovat
To jako na té patici kontakt č. 2 proti kostře šáska? nebo 2 proti 3?
 Soubor:  6bq5-3l.gif
 Velikost:  9.72 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 19:09    Předmět: Citovat
č.2 proti GND,
ostatně všechna měření se provádějí proti zemi . . .
. . . pokud není napsáno jinak.
(třeba měření konkrétního napětí-úbytku na odporu)
už sis stahl schéma ?
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Ano, mám ho stažené.
Takže multimetrem změřit napětí mezi dutinkou č.2 proti šasi?
Jo, prosím jak se číslují kontakty elektronek? To v mém obrázku - to je teda číslování při pohledu na kontakty ZESPODU baňky?
Ještě mě zaráží ta přepálená síťová pojistka.
serviceman
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Ano, zespodu.
Právě kvůli případnému zkratu ti CZJKP1 radí připojit rádio pro začátek přes žárovku.
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Takže v patici co je v šasi = zrcadlově obráceně, číslováno PROTI směru hod. ruč. - v zapnutém stavu přes žárovku bez elektronky změřit 2 proti zemi a nesmí tam být nic....
Strana 1 z 4
