Zdroj napětí
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:03    Předmět: Zdroj napětí Citovat
Zdravím,
chci si jen ověřit, že pokud mám v zesilovači 2 přípojné body jeden +16V a druhý -16V tak lze využít oba a z jednoho mít nulu a na druhém odebírat de facto 32V?
Připojen by byl obvod z této stránky:
http://www.elektrokolos.wz.cz/konstrukce/ochranarep/ochranarep.php
Jedná se mi o to, že mám k dispozici relátko na 24V, které při 16V nespíná dostatečně kvalitně.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Pokud mezi těma svorkama skutečně je 32V, tak bys s určitým předřadným odporem to relátko na 24V připojit mohl - ale to poznáš jednoduše ZMĚŘENÍM toho napětí...
pajaentr
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Je tam přibližně 16,1V na každém kontaktu. Dneska jsem tam právě přidával ten obvod a na těch 16V se zdá, že to relátko při sepnutí ještě poskočí.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 21:05    Předmět: Citovat
pajaentr napsal(a):
Je tam přibližně 16,1V na každém kontaktu...
Měřeno proti čemu?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Jak píše EKKAR, k relátku přidej do série odpor. Velikost je nutno spočítat podle odporu cívky relé. S tím ti kdyžtak poradíme.
Uvedený tranzistor teoreticky snese pouze 30V (prakticky by 32V měl vydržet). Relátko krátkodobě (do 10 vteřin) snese i napětí 32V, takže to zapoj na plus a mínus a zkus, jestli sepne. Pokud ano, hned to vypni a začni řešit ten odpor.
pajaentr
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Napětí jsem měřil proti mínusu za usměrňovačem.
Nejsem úplný začátečník, potřeboval jsem jen potvrdit svoji teorii.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Tvoje teorie je správná.
pajaentr
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Tak prozatím díky za rady, pokud bych zítra došel k dalšímu zádrhelu, tak se ozvu.
pajaentr
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Tak jsem to sestavil a vše funguje tak jak má, jen jsem musel vyměnit kondenzátor za větší kvůli delšímu zpoždění. Díky všem za rady.
