Zaslal: so květen 31 2014, 20:03 Předmět: Zdroj napětí
Zdravím,
chci si jen ověřit, že pokud mám v zesilovači 2 přípojné body jeden +16V a druhý -16V tak lze využít oba a z jednoho mít nulu a na druhém odebírat de facto 32V?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 31 2014, 20:33 Předmět:
Pokud mezi těma svorkama skutečně je 32V, tak bys s určitým předřadným odporem to relátko na 24V připojit mohl - ale to poznáš jednoduše ZMĚŘENÍM toho napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 31 2014, 21:06 Předmět:
Jak píše EKKAR, k relátku přidej do série odpor. Velikost je nutno spočítat podle odporu cívky relé. S tím ti kdyžtak poradíme.
Uvedený tranzistor teoreticky snese pouze 30V (prakticky by 32V měl vydržet). Relátko krátkodobě (do 10 vteřin) snese i napětí 32V, takže to zapoj na plus a mínus a zkus, jestli sepne. Pokud ano, hned to vypni a začni řešit ten odpor.
