Nabíjačka li-ion 5 článkov 18,5V
radovan7773
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 16:37    Předmět: Nabíjačka li-ion 5 článkov 18,5V Citovat
Dobrý deň.
Nemáte náhodou niekto schému na Li-ion nabíjačku 18,5v t ojest na 5 článkový akupack? Všade som videl len maximálne do 4 článkov.
Ďakujem.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Zdravím, já používám toto:http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm, k tomu omezovač napětí http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm Nabíjím s tím 6 článků lifepo4, co mám v aku vrtačce, celkem jednoduché zapojení, a funguje bez problémů, akorát si spočítej R8 pro 5 článků.
Naposledy upravil ACDC dne ne červen 01 2014, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
radovan7773
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 19:05    Předmět: Citovat
SUPER ĎAKUJEM.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Fakt super,radovan7773 urobis aj mne plosak ked budes robit?Zatial ho neposielaj,vdaka
radovan7773
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 3:35    Předmět: Citovat
OK nie je problém
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Asi bych použil lehce přebastlený B3AC (s XA5056/AP5056) viz.: t=63739.
Řazení článků podobné jako u Zajíce, ale jsou to šváby.
(Nemusí mít platnou revizi.)
radovan7773
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Ja som chcel pôvodne rýchlo nabíjačku a vlastne ešte aj chcem,bolo by mi jedno či je hoci aj s pic,atmega alebo iným švábom len aby sa u nás dal zohnať. Zatiaľ som bohužiaľ našiel len do štyroch článkov a mne treba na 5 Sad
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Habešan ti dal dobrý směr . Koupit dvě ty nabíječky-balancéry na E-Bay . Je to pár korun a bez práce . Takhle dobastlíme ...
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 10:42    Předmět: Citovat
V podstate podobné ako "Zajíc" je to na 3 ale môžete dobastliť ďalšie ak vám treba hodí sa práve na aku pack keď si ho vyrábate
 Soubor:  balancér.png
 Velikost:  14.28 kB
 Staženo:  100 krát
