Staré rádio ELPROM, Typ M2
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 12:36    Předmět: Citovat
tak jsem ho našel ale bude to problém je k tomu šílený přístup je pájený do oček patic elektronek a na každém konci jsou v očkách ještě další součástky a kondík je zahrabaný vespod pod součástkami Twisted Evil
foxrider
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 13:01    Předmět: Citovat
To je blbý k těm kontaktům se pájkou blbě dostanu,potřebuju navíc silné světlo budu ten drátek muset štípnout ale jemné štípačky mám v práci takže zítra.... Sad
Je to mezi paticemi ten vodorovný černý dlouhý válec pod tím velkým zeleným odporem (s mírným sklonem vpravo dolů), z každé strany má modrý vývod
 Soubor:  Fotografie3260.jpg
 Velikost:  98.09 kB
 Staženo:  108 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Zkus taky změřit ten odpor dole na fotce (vodorovně u šasi) v předchozím příspěvku - ta žlutohnědá barva svědčí o přehřívání/spálení (z nějakého důvodu).
foxrider
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Charos: Jo, taky jsem na něj koukal. Je to odpor který vede z kontaktu 3 (katody) té EL84 na zem (paralelně k němu je kondík 50 mikroF (ten černý svislý válec úplně vlevo) taky na zem.
Jinak ten vazební kond. 3n3 budu mít (možná )zítra, zatím jsem se do toho nepouštěl.....
Jo na jaké napětí by měl minimálně být?
Díky.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Ten odpor se připekl díky tomu vadnému vazebnímu kondíku, doufej, že to EL84 přežila. Ten kondík by měl být alespoň na 400 V, kapacita není kritická, můžeš dát třeba 10n.
foxrider
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Mně to právě napadlo když jsem viděl odkud ten odpor vede, že katoda té EL bude asi asi "vycucnutá z elektrónů do mrtě" Cry
Doufám že mi zítra kolega přinese ten kondík, pak budu moct laborovat dál
foxrider
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Tak jsem právě vyštíp původní konndík 3300 /400V ( měl 8,3nF!!!) a implantoval keramický 332M /500V (3,3nF)
V patici je na kontaktu napětí bez ELky asi kolem 18-19mV, trochu to lítá ale přičítám to spíš měření multimetrem DT9205A.
Zasazena EL84 zpět
zapnuto
na pinu 2 - mřížka je asi 147mV proti zemi
na pinu 3 - katoda je asi 8,6V proti zemi - ve schématu je 7,6V
Hraje to ale rádio dost řve (stanice PRAHA) i když je potenciometr hlasitosti na minimu. ELka dost pálí, oproti ostatním lampám na ní neudržím ruku (usm. lampa taky dost hřeje ale méně), tak jsem to radši vypnul
foxrider
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Mě překvapilo jak to řve, a nejde ztlumit
foxrider
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Jako hlasitost to reguluje, ale nelze ji ztlumit úplně tj. řev Arrow brutální řev
foxrider
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Tak se omlouvám, ty regulátory jsem špatně pochopil, to označení je ne hned jasné.
Tak takhle to teda je:
Levý malý vnitřní - hlasitost
Levý velký zadní - hlo. - výš.
Pravý malý vnitřní - ladění
Pravý velký zadní - natáčení feritové antény kolem svislé osy
Takže poťák hlasitosti nereaguje vůbec a to co jsem myslel že je regulátor hlasitosti je ve skutečnosti reg. hloubky-výšky!!
Kupodivu na VKV (67-73MHz) chytnu Kiss Delta a Radiožurnál.......
Rádio teda hraje, ale pořád dost bručí, zvuk jako v trafostanici. Asi bude nějaký shnilý filtr. kondík za usm. lampou.....
foxrider
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Ten přepínač DV-SV-KV-VKV dost zlobí někdy to bručí někdy ne, takže kondíkem to asi nebude, musím to šasi někdy vyndat z bedny a vyčistit popř, napružit kontakty přepínače pokud to půjde. Ufff....
Takže současné závady:
- nefunkční regulace hlasitosti - otáčení nemá vliv na hlasitost, pořád je to na hodně moc, zvlášť u silných stanic
- zlobí přepínač - někdy se to přepne dobře, někdy to chce procvakat. VKV jde dobře, střední a krátké vlny hrůza, dlouhé dobře - podle toho jakýrozsahy poslouchali nejčastěji.
-poťák hloubky- výšky taky horší
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Kluci nedá mi to a musím něco napsat,ale píšu z mobilu,tak mne případně omluvte. První věc je že se tady zavádí automatická výměna vazebního kondíku. Tohle platí jen v případě,že je zapojení s předzesilovací lampou,kdy se plus může dostat na G1. Dále měřit svod toho kondíku multimetrem na patici není to nejlepší. Daleko spolehlivější je měřit úbytek na primáru výstupního trafa a zjistit změnu se zapojeným-odpojeným kondíkem. Ta lampa jasně ukáže,jestli jí to vadí. A další věc je,že v těchle rádiích občas něco hřeje i bez poruchy,takže vyžíhaný odpor nemusí nic znamenat.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Ten, co má běžec uzemněný, je clona. Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 19:31    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
No mně teda přijde jednodušší prostě rádio zapnout bez koncové lampy a změřit napětí na přívodu g1, než v zapnutém rádiu něco přepojovat. Pokud je na tom přívodu úplná nula, je poměrně jisté, že je vše v pořádku. Navíc je bez koncové lampy kondík namáhán vyšším napětím. Samozřejmě se vyplatí pak změřit katodový proud koncové lampy, může mít třeba mřížkovou emisi nebo může být přerušený mřížkový odpor.
Jinak vazební svitky v papírovém nehermetickém provedení jsem zažil dobré jen v posledních lampových rádiích ze 70. let. Ve starších kusech bývají bez výjimky vždy vadné a ohrožujou koncovou lampu.
Navíc i v rádiích bez samostatné nf předzesilovací lampy je někdy nutné je měnit, třeba v Telefunkenu Song je při provozu na gramofon koncová elektronka buzena z 2. mřížky mezifrekvenčního zesilovače, který v tomto režimu funguje jako nf zesilovač. A zase hrozí poškození koncové lampy.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Jasně ať to každý dělá jak mu to vyhovuje.Jde o to,že měřáky se liší vstupním odporem a ty svody vazebních kondíků bývají v řádech megaohmů,takže v konečném důsledku je to tak,že na stejném kondíku může jeden multimetr ukázat zanedbatelnou hodnotu a druhý ukáže jasný svod.Pokud se to měří na výstupním trafu nebo i na katodovém odporu,tak je ta změna jasná, protože se měří na zátěži řádově kiloohmů a tam vstupní odpor multimetru nemá vliv.
Strana 3 z 4
