Panasonic CQ-FX45, problém s kazetovou mechanikou
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 14:48    Předmět: Panasonic CQ-FX45, problém s kazetovou mechanikou Citovat
Zdravim....
Mam tady jeden problem... Popis je nasledujici... Pri vlozeni kazety do mechaniky se zapne prehravani na jednu stranu, po sekunde na druhou tohle se opakuje 2x a kazetu vyjede... Optocleny na desce jsou OK, mode sw vycisten a mechanika nastavena do zakladni polohy... Puvodne byl v autoradiu na desce mechaniky shorely odpor R18 u IC tape controlu... (Vcc2). Ma nekdo nejaky napad na co se zamerit, popr. zdali se nekdo s takovym problemem setkal... Dekuji s pozdravem Jirka
PS: service manual: http://elektrotanya.com/panasonic_cq-fx45,fx65,fx85,fx805,r805,r825,rd810,rd811,rd815,rd825,vx777.pdf/download.html
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Väčšinou tento problém spôsobovala vyťahaná gumička.Je tam vôbec gumička?
Pozdravujem Vás, Miro.
Jurik
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 10:37    Předmět: Citovat
ano gumicka tam je a je menena za novou stejnych rozmeru...
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 13:02    Předmět: Citovat
A co snímače impulsů na trnech: snímají? Svítí jejich LEDky, tedy je na nich kolem 1,5V na každé?
Jsou tam dva optočleny, které musí dávat impulsy, ty tvarují dva tranzistory na desce magnetofonu a impulsy pak jdou na hlavní desku. Když chybí, kazeťák stále reverzuje.
Jurik
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Hille diody sviti... viz priloha... Jinak meril jsem pulzy osciloskopem a na bazi pulzy jsou (na jednu otocku 4-4 odrazove plochy) ale na kolektoru nenamerim nic... Confused hledal jsem nejake info ohledne yeanc113zktx ale co to je nevim... da se pouzit nejaky univerzalni smd tranzistor? napr. bc817 apod.?
 Soubor:  diody.JPG
 Velikost:  131.78 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  diody2.JPG
 Velikost:  94.38 kB
 Staženo:  144 krát
