Staré mobily slaví návrat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Výběr mobilu pro seniora bude horší. Aligator, CPA Halo, Evolveo a podobné na mě nedělají dobrý dojem. Panasonic už bohužel s výrobou seniorských mobilů skončil. Byly dobré, ale možná byly spíše určené pro japonské důchodce. A taky neměly kalkulátor, což by mi vadilo. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5911701814832704273
Tohle jste asi už viděli. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5911718963567132609
V současnosti by dobré seniorské mobily mohly být od rakouského výrobce Emporia. OK, asi jsou navržené v Rakousku a vyrobené v Číně. Vypadá to jako originální konstrukce, s Aligátory asi mnoho společného nemají. http://emporia.heureka.cz/mobilni-telefony/
Nevýhodou může být vyšší cena, ale je furt přijatelná. 2000 Kč bych za mobil klidně dal.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Emporia tiez nie je prave zazrak, tusim je hrozna praca so SMS... Davnejsie som tieto mobily skumal a neodporucil som kupit ziadny z nich.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Je to možné. Před zakoupením čehokoliv to pořádně prohlédněte.
Ten Panasonic se mi právě zdal technicky zdařilý. Má třeba nesmazatelnou klávesnici. Popisky jsou skryté pod vrstvou plastu. Ale k čemu je to dobrý, když už se nevyrábí.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Jako první fón jsem měl Ericsson A1018s. Velká těžká cihla s anténou jak Ještěd, silikonovou klábosnicí, na níž si kdekdo stěžoval, ale mně vyhovovala, pro Ericssony standardní dvoubarevná indikační LED, která indikovala stav baterie, přítomnost dostačujícího signálu, jestli mi nepřišla SMS, nebo jestli nemám zmeškanej hovor. Displej byl černobílej třířádek s dostatečně velkým písmem i pro důchodce, avšak plně grafickej, což v roce 1999 nebyl zrovna standard.
Ale ta odolnost, pánové a doufejme i dámy, byla ukázková. Asi dvakrát přežil koupání, nesčetněkrát mi vylítnul z kapsy, jednou ze střechy na chodník, kde spadnul na anténu, která v tu chvíli nabyla falickejch tvarů. Telefón se rozlítnul, teda to, co se dalo ručně oddělit, tzn. baterie a přední kryt, zbytek byl OK. Po složení šlapal dál.
K tomuhle telefénu snad ještě doposud někde mám QWERTY klávesnici, taky jsem měl vysokokapacitní baterii, která měla snad 1500mAh a která na telefónu působila jako masivní prdel (měla uprostřed žlábek).
Nakonec ho zabila neoriginální nabíječka.
Teď jsem měl Samsung Galaxy Mini 2. Přestala u něj jít GPS a nakonec došlo k tomu, že nenabootoval, prostě po zapnutí jen cykluje. Avšak teď používám stařičký, avšak plně funkční volátko LG KG290, který mám asi 10 let a který furt jede na původní baterii. Stačí mi.
— Winston Churchill
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Spíše šest let ho máš. http://www.gsmarena.com/lg_kg290-2118.php
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 19:08    Předmět: Citovat
No, teď mám a používám druhý rok myPhone, nevím kde se vzal, párkrát upadl na podlahu, rámeček klávesnice je polepený izolepou a vteřiňákem, nová baterie Nokia jediná co jsem v krámu dopasoval do toho přístroje. Drží ho při životě dual sim, je to užitečná funkce než dva mobily. Katastrofální je Sony Ericsson K200i nelogický software a klávesnice nadraka, blekotá strašně potichu, ten dávali před léty zadara v Telecomu za připojení pevné linky.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Jedině Nokia 6233 - naprostá spokojenost od r. 2008. Nejenže přežil několik tvrdých pádů za jízdy z kola na silnic, ale ani to na něm není znát. Teprve před měsícem jsem měnil/koupil novou baterii. V r. 2010 jsem si z nudy koupil dotykáč - ani ne po měsíci jsem se pokorně k Nokii 6233 vrátil a omluvil se jí. Od té doby o jiném MT ani neuvažuji. Mobil, co k ovládání potřebuje dvě ruce, je nanic. A tlačítka jsou tlačítka.
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 6:38    Předmět: Citovat
NOKIA 6230i - to je výrobok, ktorý mi slúži k spokojnosti už viac ako 8 rokov, nepretržite. Akurát som musel vymeniť batériu. Bezproblémové synchronizovanie s PC cez program PC Suite - možnosť denného plánovania úloh a termínov v Outlooku. Kvalitný hlasový prenos, na chalupe sa pripájam cez jeho vstavaný modem na internet (aj toto píšem na chalupe) čo ešte potrebujem? Je to telefón HRDINA. Len aby vydržal čo najdlhšie. Tie moderné veci už akosi pre mňa nie sú...
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 7:41    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Je to možný.
— Winston Churchill
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Tady mají staré Nokie za poměrně šílené ceny. http://www.topmobil24.cz/Nokia-c1_0_1.htm
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Nokia 1600. Nevím, jak je ten pravěk starý. Ale funguje, baterka drží. Chvíli jsem uvažoval ji normálně používat-je hodně citlivá. Ale nemá foťák, to vadí ale spíš z profi důvodu, než fotit lidi..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Nokia 1600 je z roku 2005. http://www.gsmarena.com/nokia_1600-1188.php
Tyhle staré barevné mobily mají blbě čitelný displej zvláště na slunci, neměl jsem je moc rád. Proto jsem si roku 2007 koupil model 1112. http://www.gsmarena.com/nokia_1112-1523.php Měl jsem ho tak rád, že jsem mu pořídil na 100 Kč novou klávesnici.
jodaps
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Chvíli jsem nosil šikovnou Nokii 6230i - ale byly to zbytečně vyhozené peníze (vysvětlím). Mobil jsem koupil v bazaru (vyměnil rámeček a klávesnici) a provokativně s ním machroval před kamarádem (měl chudák jakousi 3510 nebo co) každou slezinu v hospodě - cvakal, snímal, natáčel a tak. Jednoho dne mně ale kamarád zarazil tipec - to když na mě vytasil novou 6233. Druhý den jsem pro ni klusal... Nemá smysl zde popisovat všestranné přednosti 6233, to si prostě musí člověk vyzkoušet a osahal.
Jak říkám - jedině Nokia 6233.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 3:10    Předmět: Citovat
Tak to abych oprášil Nokie 6150 a 5210. Smile Do toho se ještě baterky seženou. Ale moje první polocihla Philips Fizz z roku 1996, se kterou jsem musel chodit volat na kopec, u něho asi jen repase ve Fulguru. Ale na nabíječku stále maká. Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Vybírám ( EDIT: už ne ) nový tlačítkový mobil místo Nokie X2-05. Podmínkou je podpora Javy a nějaký ten rozumný Symbian S40, nebo nějaký takový, co byl v Nokii X2-05. Cena by měla být tak kolem 1500 Kč.
Co mi doporučíte? Na výběr toho už moc není. Nejvíce se mi zamlouvá Nokia 208. http://mobilni-telefony.heureka.cz/nokia-208/
http://www.gsmarena.com/nokia_208-5560.php
Ani starší Nokia 206 nevypadá zle. Má jen lehce horší parametry.
http://mobilni-telefony.heureka.cz/nokia-206/
http://www.gsmarena.com/nokia_206-5138.php
Jasně. Jedná se o modely z let 2012 a 2013.
Měl bych zauvažovat o nějakém Samsungu, třeba S5611?
http://www.gsmarena.com/samsung_s5611-6505.php
Ostatní známí výrobci (Sony, LG, Ericson...) už výrobu tlačítkových telefonů vzdali.
Mělo by smysl kupovat nějaký takový přístroj??
https://www.alza.cz/alcatel-onetouch-2007d-dark-grey-dual-sim-d2223118.htm#recenze
Vypadá jako shit.
http://www.datart.cz/Mobilni-telefon-INTEX-Turbo-S5-white-gold.html
Bál bych se toho.
Naposledy upravil Hydrawerk dne út září 15 2015, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
