Problém s naprogramováním ATTiny 2313,4313
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 13:17    Předmět: Problém s naprogramováním ATTiny 2313,4313 Citovat
Ahoj všem.
Stavím takový časovač digitální. Mám USB AVR programátor , se kterým programuju ATTiny 2313, nebo 4313. Několikrát jsem tu attinu přeprogramovával stejným, ale upraveným programem a vždy to šlo - vychytat všechny mouchy... Tak jsem gooooooooglil, a jeden takový bastlíř mi poradil jak NATO - ať v programu nastavím bity jinak, udělal jsem to tak jak mi napsal. FW se bezproblému zapsal do attiny a když jsem do ní chtěl znova zapsat jiný FW tak už to nešlo. programátor hlásí: Chip enabled program error... MCU nejde ani smazat,tak nevím jestli mi dotyčný bastlíř neporadil jak zničit attinu.Nevím jestli je zničená, nebo funkční, tak chci vědět jestli půjde nějak vyléčit a jak. Dík. Používám MikroC, a pro programování ProgISP 1.72
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 13:20    Předmět: Citovat
A jak jsou nastaveny fusebity?
venca666
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 13:24    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
toto je nastavení default. to nastavení od toho primitiva si uš nepamatuji
 Soubor:  Screenshot 2014-06-02_14-22-59.png
 Velikost:  125.86 kB
 Staženo:  117 krát
venca666
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 13:33    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
nastavení viz. obrázek. mě by stačilo kde nastavit "nuly" aby se nic takového nikdy nestalo. někde jsem četl, že na to existuje "doktor", v jiném foru zase ? omylem zamčených bitů???? tak, nevím. nechci kupuvat nový MCU, aby se nezničil.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 13:34    Předmět: Citovat
"default" je k ničemu, důležitý je co je nastavenu v µP...
Jen jestli tady "primitivem" není někdo jinej... Rolling Eyes
Jo, fusebit doctor existuje. Sám ho mám a používám (v případě,že na malou TINY potřebuji přeprogramovat a je reset disable).
Na fusebity se ptám,abychom věděli kde je problém....
venca666
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 13:39    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Já vím. Já to taky moc neumím, ale funguje jen to co si udělám sám. Rady jiných které nefungují a nikdo to neví, nemám rád.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 13:58    Předmět: Citovat
No vidíš, a zase děláš stejnou chybu. Ptáš se ostatních přitom sám tvrdíš, že funguje jen co si uděláš sám. O tom to je, použít mozek. Přečíst si co jednotlivé fusebity znamenají. Jestli jsi poblíž, tak ty µP klidně protáhnu přes AVR Fusebit Doctor.
venca666
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 14:09    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
takového doktora nemám.
venca666
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 14:24    Předmět: Citovat
venca666 napsal(a):
GeorgeB napsal(a):
já si to špatně přečetl, bydlím kousek u HK
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Tak jestli máš zájem se stavit v Pardubicích,tak můžeš. Více případně přes SZ.
Mimochodem-nemusíš stále citovat předchozí příspěvky,když je evidentní na co odpovídáš... Jen to nepřehledně "tapetuje". Doporučuji to upravit než to udělá admin sám.
venca666
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 14:31    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
tak jo, víc info na mailu: venca.kostka@gmail.com
