Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 100 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: po červen 02 2014, 13:17 Předmět: Problém s naprogramováním ATTiny 2313,4313
Ahoj všem.
Stavím takový časovač digitální. Mám USB AVR programátor , se kterým programuju ATTiny 2313, nebo 4313. Několikrát jsem tu attinu přeprogramovával stejným, ale upraveným programem a vždy to šlo - vychytat všechny mouchy... Tak jsem gooooooooglil, a jeden takový bastlíř mi poradil jak NATO - ať v programu nastavím bity jinak, udělal jsem to tak jak mi napsal. FW se bezproblému zapsal do attiny a když jsem do ní chtěl znova zapsat jiný FW tak už to nešlo. programátor hlásí: Chip enabled program error... MCU nejde ani smazat,tak nevím jestli mi dotyčný bastlíř neporadil jak zničit attinu.Nevím jestli je zničená, nebo funkční, tak chci vědět jestli půjde nějak vyléčit a jak. Dík. Používám MikroC, a pro programování ProgISP 1.72
Zaslal: po červen 02 2014, 13:33 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
A jak jsou nastaveny fusebity?
nastavení viz. obrázek. mě by stačilo kde nastavit "nuly" aby se nic takového nikdy nestalo. někde jsem četl, že na to existuje "doktor", v jiném foru zase ? omylem zamčených bitů???? tak, nevím. nechci kupuvat nový MCU, aby se nezničil.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červen 02 2014, 13:34 Předmět:
"default" je k ničemu, důležitý je co je nastavenu v µP...
Jen jestli tady "primitivem" není někdo jinej...
Jo, fusebit doctor existuje. Sám ho mám a používám (v případě,že na malou TINY potřebuji přeprogramovat a je reset disable).
Na fusebity se ptám,abychom věděli kde je problém....
Zaslal: po červen 02 2014, 13:58 Předmět:
No vidíš, a zase děláš stejnou chybu. Ptáš se ostatních přitom sám tvrdíš, že funguje jen co si uděláš sám. O tom to je, použít mozek. Přečíst si co jednotlivé fusebity znamenají. Jestli jsi poblíž, tak ty µP klidně protáhnu přes AVR Fusebit Doctor.
Zaslal: po červen 02 2014, 14:09 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Zaslal: po červen 02 2014, 14:24 Předmět:
venca666 napsal(a):
GeorgeB napsal(a):
Zaslal: po červen 02 2014, 14:29 Předmět:
Tak jestli máš zájem se stavit v Pardubicích,tak můžeš. Více případně přes SZ.
Mimochodem-nemusíš stále citovat předchozí příspěvky,když je evidentní na co odpovídáš... Jen to nepřehledně "tapetuje". Doporučuji to upravit než to udělá admin sám.
Zaslal: po červen 02 2014, 14:31 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
