Elektronické zapaľovanie PAL Magneton
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 14:30    Předmět: Elektronické zapaľovanie PAL Magneton Citovat
Pamätníci asi poznajú toto zariadenie. Ide o elektronické kondenzátorové zapaľovanie. Je osadený pravdepodobne dvojicou germániových tranzistorov OC.. v zapojení multivibrátora. Nechcem to rozoberať - nepozná niekto jeho schému?
 Soubor:  PAL elektron.zap.štítok.jpg
 Velikost:  139.62 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  PAL elektron.zap..jpg
 Velikost:  238.17 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Není to z T603? Tam cosi takového bylo.
jandu
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Áááno, používalo sa to tam, ale sa vraj dalo montovať aj do iných áut.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat kluků na tatraportal.sk. Mám pocit že to tam kdysi dřív probírali.
jandu
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Ďakujem za nasmerovanie - schéma (a mne zatiaľ stačí) som našiel.
 Soubor:  PAL elektr.zapal. schéma.jpg
 Velikost:  52.67 kB
 Staženo:  307 krát
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 5:44    Předmět: Citovat
No OC.. tam nebudou ..
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 8:54    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Janko, to by se asi musel upravit ten spouštěcí obvod - ne? Rozdělovače jiných aut neměly vestavěný indukční snímač s osmizubým kolečkem. Ale možná, že vstup fungoval i s klasickým přerušovačem - kladívkem na kostru...
jandu
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Dostal som to od Škodováka /Š102/. Vraj mu "iskrila" celá kabeláž a motor zostal bežať aj pri vypnutom zapalovaní.
Ale asi bude k vyużitiu ako Elektrický ohradník. Spúšťací obvod nebude problém, ešte zohnať zapalovaciu cievku......
sis2
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 13:29    Předmět: Citovat
No jo, kdovíjak to měl zapojené... pokud by rozpínal přívod 15/54 jak je na obrázku na deklu jednotky, tak by to po vypnutí klíčku mělo zhasnout.
Myslím, že na ohradník to bude bez úpravy slabé - už se to někde na fóru řešilo. Akumulovaná energie je malá na to, aby stačila na delší ohradu a ještě za mlhy nebo deště. Asi bude potřeba několikanásobně zvětšit kapacitu C4 (v můstku na výstupu měniče), který se vybíjí do cívky. Na rozdíl od zapalování motoru, kde jde o desítky impulsů/sec (podle otáček), stačí u ohradníku např 1 impuls/sec a tak to měnič s větším kondenzátorem asi zvládne bez dalších úprav.
... bude fungovat "bez unikání dymu" Laughing
PS: Dnes nic moc - ale s ohledem na dobu vzniku moderní a spolehlivě řešení pro Tatrovky: Elektronický měnič, tyristorový spínač, indukční snímač ... bez problémů se znečisťováním a nepřesností rozpínání kontaktů v té době obvyklého mechanického přerušovače v rozdělovači - inu zapalování pro papaláš-fáro Tatra 603! I když to bylo asi aj ve vojenských 805-kách a elektrocentrálách, protože ty používaly stejné motory.
jandu
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Súhlasím. V minulosti sme s kolegom stavali niekoľko variant elektronických zapalování podľa AR - (s dlhou iskrou, tranzistorové, tyristorové a t.d.....). Tento továrenský výrobok sa mi dostal do rúk už dávno a daroval som ho ďaľej. Po nespokojnosti sa mi vrátil späť a až nedávno som ho znovuobjavil v jednom kúte.
Ak je oň záujem a dohodneme sa na poštovnom a doprave, tak je k dispozícii. Ako súčiastky nemá cenu.
