Identifikace zařízení
Standa-O
Založen: May 28, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 15:22    Předmět: Identifikace zařízení Citovat
Dostalo se mi do ruky zařízení na fotkách. Vstup 230VAC, výstup na svorkách 6x12VDC 500mA (resp. 12V rozdělených do 6 svorek). Dvěma vodiči vyveden akumulátor s napětím 14,4VDC (popisek na DPS: "AKU+", "AKU-"). Dvěma trimry lze regulovat napětí o +-2V.
Bohužel nevím, k čemu zařízení slouží. Nejspíš je to nějaká nabíječka na 12V akumulátory, ale raději se zkouším zeptat.
Kdyby mi někdo mohl poskytnout více informací, byl bych rád.
 Soubor:  DSC_0031.jpg
 Velikost:  111.53 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  DSC_0034.jpg
 Velikost:  90.7 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  DSC_0037.jpg
 Velikost:  106.2 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  DSC_0038.jpg
 Velikost:  99.63 kB
 Staženo:  78 krát
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Tipoval bych to na nějaký záložní zdroj pro zabezpečovací systém. Nepřerušitelné napájení síť/baterie, s dobíjením baterie a možností rozvodu napětí do několika samostatně jištěných okruhů (viz mnoho připojovacích svorek).
Standa-O
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Díky. A můžu ze zařízení nějak poznat, že má ochranu proti přebytí akumulátoru?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Asi bude mít,to MAB580S je reference a ten B4765D jsou 4 operáky.Z toho se dá udělat komparátor,co porovnává napětí z tý reference s napětím z AKU přes dělič.Taky tam je ten poťák na přesný nastavení napětí o 2V na obě strany (asi podle typu AKU-mělo by jít nastavit 13.2 i 14.4V).
Standa-O
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Díky. Předpokládám tedy, že zařízení můžu klidně vyzkoušet se zapojeným 12V 7Ah akumulátorem z UPS, bez toho, aby hrozilo nějaké riziko (mám na mysli přebytí či desktrukce akumulátoru).
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Když to vypínací napětí bude nastavený podle štítku baterky,nemělo by se s AKU nic stát.
