Please help s OVP CTV 2540
papalika
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 8:29    Předmět: Please help s OVP CTV 2540 Citovat
Prosím pomôžte mi s OVP CTV 2540, nedá sa zapnúť ani ovládať z diaľkového ovládania, neviem s ním ani hnúť
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 8:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:08    Předmět: OVP CTV 2540 Citovat
Muže být i vadný sítový vypínač,i ten je potřeba zkontrolovat.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Pokud se nedá zapnout tak se dá i těžko ovládat. Napiš jestli tě vyhazuje pojistku nebo ne nebo jestli svítí led a nebo něco čeho by se dalo chytit. Jinak Tě každej řekne že je rozbitá. Kaca
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 17:42    Předmět: Re: OVP CTV 2540 Citovat
No bylo by docela dobré kdyby jsi napsal, zda jde zapnout síťovým vypínačem a popř. zda jde ovládat pomocí lokálního ovládání tlačítky na předním panelu. Pokud ano, je nejspíš vadný snímač DO, nebo něco okolo procesoru (o procesoru bych se bavil až úplně nakonec), taky zkontroluj napájecí napětí procesoru, zda je správné.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
papalika
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Vďaka borci, typoval som to aj ja na C109, skúsim ho vymeniť a uvidím. Ináč píska ako hovado. A nesedia na ňom skoro žiadne napätia. Sú zhruba o 20% nižšie.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:21    Předmět: CTV 2540 Citovat
Tranzistor řádku je OK? vyměn C109 a zační měřít. napiš co jsi naměříl.,zdroj asi jde když píská!
Naposledy upravil milin dne út březen 06 2007, 15:17, celkově upraveno 2 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 22:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
papalika
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Kondenzátor C109 to bol. Vďaka. Ja som myslel že to bude ten vyhladzovací na zdroji ale nie. Vďaka za tip
