Výkon měniče podsvětlení klasickýho LCD displaye?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 12:22    Předmět: Výkon měniče podsvětlení klasickýho LCD displaye? Citovat
Netuší někdo, jakej má asi výkon měnič podsvětlení klasickýho nb displaye 15,4 "? Dostal jsem nápad, že si z vadnýho kousku udělám malej prosvětlovák, třeba když spasovávám filmy na osvit DPS a nevím jak jej napájet. Původní měnič je sice v pořádku, ale nevím, kde má napájení a nevím hlavně, jestli mu bude stačit a nebude potřebovat ještě nějaký signály. Vede do něj asi 15 drátů. Mám nějaký měniče ze scannerů, tak bych rád použil ty. Jejich zářivky mají myslím 8 W (nevím jistě, podívám se doma na originální zářivky, co mám schovaný).
Dík.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 14:20    Předmět: Citovat
I ty, takový zkušený člen Bastlírny, a neuvedeš z čeho jsi to vymontoval???
t=59388
t=58637
t=61483
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Nojo, zapomněl jsem. Embarassed Utíkal jsem už z práce domů, protože mi montovali sítě do oken, tak jsem to trochu víc zkrátil.
Je to z Dellu Latitude D520 typ YPNL-N014D.
Ty odkazy prostuduju, jestli tam nebude něco užitečnýho.
Díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Tak už jsem to rozchodil, je tam řídící IO MP1015EF. Stačí mu napájení cca 12 V, pak na pin 5 připojit přes odpor + napájecího napětí (enable pin) a pak se řídí jas přes pin 4. Bez ničeho je minimální jas, při 1,8 V maximální.
Takže to nechám nakonec tak. Panel jsem odstranil, místo něj přijde sklo a budu mít malej prosvětlovák. Smile
