snímač průtoku
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 0:41    Předmět: snímač průtoku Citovat
Potřebovalbych snímač průtoku H2O, který při určitém MINIMALNIM průtoku sepne výstupní relé.
jedná se o potrubí 3/4" nebo 1", řízení cirkulačního čerpadla užitkové vody (5-80 °C)
Prosím jaké spolehlivé a levné řešení mi doporučite?
Děkuji
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Ja by som na to použil starý merač prietoku vody (vodomer), na ktorý by som primontoval optický snímač. Takýchto vodomerov je teraz všade plno, kedže sa montujú do každého bytu a po nejakom čase sa menia. Ak taký nemáč, na blšaku ho kúpiš za 50 korún.
chima
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Levné řešení to opravdu je, ale nenapadá mě jakbych to řešil konstrukčně. (jak snímat pohyb malé ručičky??)Snímání čiselníku by bylo méně přesné(potřebuji rychlou odezvu)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Místo ručky instalovat kotouček s magnetem a hallovku, jazýček....
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:18    Předmět: Citovat
V plynových kotlech, které fungují mimo jiné jako průtokový ohřívač, je taková součástka, která indikuje průtok vody při otevření vodovodní baterie. Už si nepamatuji na jak velké šroubení. Je v tom vrtulka, magnet a buď jazýčkový kontakt a nebo možná i hallovka.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Pokud má uprostřed hvězdici, nemusíš přece snímat ručku. Stačí optočlen zpod unášeče videa (nebo jedna LEDka a fototranzistor, ta hvězdička je lesklá a v mezerách černo). Impulsů různě, ale desítky až stovky na litr. To by nestačilo?
narychlo z mobila, omlouvám se, lepší by trvaly dlouho...
 Soubor:  Sfot(30).jpg
 Velikost:  34.8 kB
 Staženo:  230 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Lze použít i jiné řešení - třecí spojka, ručička a mikrospínač. Vyřešit to jde...
dolac
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Jednoduchý optický snímač to vyrieší. Vysielacia LED a prijímací Fototranzistor a odraz od kotúčika. Bežne som takto snímal otáčky. Stačí čierny prúžok na bielom poli.
Možno by šlo vyskúšať aj nejakú snímaciu cievku. Vodomer totiž používa magnetickú spojku. ( Magnet v mokrej časti otáča s magnetom v suchej časti). Indukované napätie by mohlo byť úmerne otáčkam. Alebo priamo vyhodnocovať impulzy v cievke. Toto však treba odskúšať.
janousek
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Ještě jsem si vzpomněl. Měřič "tepla". Vypadá to jako vodoměr a má to kontakt. Dělají se různé velikosti připojení. Samozřejmě, že mám na myslí nějaký vyřazený funkční.
chima
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Použit originál snímač průtoku splynového kotle by bylo asi nejjednodužší,
ale cena je kolem 2000,-Kč
Asi budu reagovat na rady Dolace a Hilla,řešení je levné, dostatečně citlivé vyhodnocování průtoku...
MYSLÍTE že obyčejný vodoměr vydrží teplotu 80-90°C ???
janousek
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Originály budou drahé, přehlédl jsem, že to má být na teplou. V kotli snímá studenou, při teplé nevím co by vydržel. Vodoměry na teplou jsou červené , při 80 by snad měly vydržet. Jestli to chceš laciné, tak jedině něco vyřazeného, ale funkčního.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Vodoměry na teplou vodu spolehlivě snesou 90°C. Když ho dáš do zpátečky, kde je teplota vždy o nějaký ten stupeň nižší, přežije to.
Ta magnetická spojka není špatný nápad, vykuchat počítadlo a převody a zkusit ten rotující vícepólový magnet snímat kombinovanou hlavou z monofonního kazeťáku, případně Hallovou sondou (třeba z disketové mechaniky), pokud by jí intenzita magnetického pole stačila.
janousek
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Bohužel v suchém vodoměru je pouze magnet v podobě kroužku bez polů, který "unáší" magnet v počítadle. Možná by se tam daly vybrousit "zuby".
Asi před deseti lety jsem pár měsíců dělal u firmy, kde se mimo jiné repasovovaly a cejchovaly poměrové vodoměry.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 6:33    Předmět: Citovat
A nemají ty nové magnety dva - jeden mokrý a jeden suchý?
No a i kdyby ne: vyhodím převody a počítadlo a nechám tam jen ten suchý magnet a jeho otáčení můžu snímat zrovna tak. I ten musí dát aspoň jeden impuls na otáčku a těch musí být několik na litr.
Jedním pólem se nic daleko neotočí, směr magnetického pole se musí měnit. ´
Takže magnet bude pólovaný napříč a nejen pod ním, ale také nad ním i na jeho obvodu se budou při otáčení střídat póly (není-li těch pólů po obvodu dokonce víc).
janousek
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 16:19    Předmět: Citovat
Hill, hodně vodoměrů jsem pomáhal rozdělat, je to prostý kroužek zmagnetovaný ferit suchý a mokrý, které mají snahu se přitáhnout. Brání jim v tom přepážka mezi mokrým a suchým prostorem a nastavení vůle, aby se netřely o přepážku. Když se točí mokrý, tak točí suchým. Takže se domnívám, že k žádné měřitelné změně mag. pole nedochází. Magnety jsou bez "zubů". Ale za zkoušku nic nedá. Dle konstrukce a mých "ještě" znalostí elektromagnetismu si myslím, že přímo z magnetu to nepůjde. Ale mohu se mýlit. Hodně zdaru při pokusničení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
