Zaslal: po červen 02 2014, 15:22 Předmět: Identifikace zařízení
Dostalo se mi do ruky zařízení na fotkách. Vstup 230VAC, výstup na svorkách 6x12VDC 500mA (resp. 12V rozdělených do 6 svorek). Dvěma vodiči vyveden akumulátor s napětím 14,4VDC (popisek na DPS: "AKU+", "AKU-"). Dvěma trimry lze regulovat napětí o +-2V.
Bohužel nevím, k čemu zařízení slouží. Nejspíš je to nějaká nabíječka na 12V akumulátory, ale raději se zkouším zeptat.
Kdyby mi někdo mohl poskytnout více informací, byl bych rád.
Tipoval bych to na nějaký záložní zdroj pro zabezpečovací systém. Nepřerušitelné napájení síť/baterie, s dobíjením baterie a možností rozvodu napětí do několika samostatně jištěných okruhů (viz mnoho připojovacích svorek).
Zaslal: út červen 03 2014, 19:35 Předmět:
Asi bude mít,to MAB580S je reference a ten B4765D jsou 4 operáky.Z toho se dá udělat komparátor,co porovnává napětí z tý reference s napětím z AKU přes dělič.Taky tam je ten poťák na přesný nastavení napětí o 2V na obě strany (asi podle typu AKU-mělo by jít nastavit 13.2 i 14.4V).
Díky. Předpokládám tedy, že zařízení můžu klidně vyzkoušet se zapojeným 12V 7Ah akumulátorem z UPS, bez toho, aby hrozilo nějaké riziko (mám na mysli přebytí či desktrukce akumulátoru).
