Sranda je, ze servisak mal pravdu. Naozaj bola chyba v obehovom cerpadle Na tom cerpadle je snimac otacok, a ten pokial nevyhodnoti otacky motora, nespusti zhrievanie vody...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7163 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 03 2014, 9:30 Předmět:
Iba...
Podařilo se ti ten snímač vyměnit, nebo budeš měnit celou sestavu čerpadla??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út červen 03 2014, 15:22 Předmět:
Kam jste to tráfko napojil? Chyba tachodynama v oběhovém čerpadle je indikována hlášením id0 v servisním programu pračky. Při odpojení tacha běží čerpadlo na plné otáčky a není možno využívat programy s cyklováním oběhu vody.Vyřazením tacha a napojením napájení rele topení z oběhového čerpadlo může dojít k nepředvídatelným závadám vlivem přehřátí vody. Voda bude ohřívána na 98°C a regulována jen termostatem na topení. Jiná volba teploty vody nebude možná. Předoplach bez ohřevu vody rovněž nebude možný.
Zaslal: út červen 03 2014, 19:51 Předmět:
Myčka má 3 termostaty.Jeden na vaně pro programové řízení teploty pomocí procesoru. Druhý vratný na topném tělese, nastavený na 98°C. Třetí
je bezpečnostní pojistka, nevratná, nastavena na teplotu 206°C. Pokud jste
napájení cívky rele topení přepojil na napájení čerpadla, vyřadil jste možnost ovládat teplotu procesorem. Teplota bude závislá jen na délce spuštění čerpadla a termostatu na topení. Nenapsal jste podrobně jak jste
to tráfko připojil.
Ale ja som vobec nepisal zeby som nieco menil na ohrievani a uz vobec som nespominal rele... Topne teleso je zapojene ako bolo, riadene procesorom. S tym som nerobil vobec nic. Jedina vec, co som spravil, bolo napojenie trvaleho napatia (signalu) namiesto snimaca otacok
Zaslal: út červen 03 2014, 21:16 Předmět:
To jsem se ptal již dříve jak jste to trafo napojil. Ano, je pravda, že průběh topení bude dobrý. Je otázkou jak se bude regulovat chod motoru čerpadla.
Tak regulacia chodu motora nebude asi ziadna (prozatim), myslim ze to nie je az taky problem. Investovat do noveho cerpadla nema zmysel. Ak to takto bude fungovat, tak fajn, ak nie radsej kupim novu umyvacku. A mozno sa mi podari casom, ak bude cas, previnut to tachodynamo.. Uvidime. Mycka umyva kvalitne aj susi, opat po dlhej dobe.. takze nie je o com.
