Zaslal: út červen 03 2014, 20:31 Předmět: Projektor Benq SB820 - lamp voltage too high
Zdravim,
znamy mi donesl na opravu projektor Benq SB820, ktery ma nasledujici zavadu:
- po zapnuti ho lze zapnout, zapali se lampa, obevi se uvodni logo benq a odpocitava se zahrivani lampy
- pote zacne projektor vyhledavat signal (nezkousel jsem zadny pripojovat)
- cca do minuty lampa zhasne, ventilatory se spusti na maximum a zacnou blikat indikacni LED - 5x power a 3x ready - a to porad dokola, dokud ho nevypnu mechanickym vypinacem
Dle manualu znamena chybovy kod signalizovany LEDkama chybu "Ballast error status - lamp voltage is too high". Kontroloval sem jak ballast, tak zdroj a nikde sem nenasel zadnou vadnou soucastku. Zapojeno je to tak, ze ve zdroji je sitove napeti usmerneno, jsou tak filtracni kondiky a zrejme PFC, z techto kondiku je napajen "ballast", ve kterem jsem zkontroloval fety, diody, propajel silove spoje... Situace je stale stejna, ...
Muze tuto zavadu zpusobovat stara lampa? Projektor byl pry v servisu, kde rekli ze "je treba vymenit logickou desku, protoze hlasi chybu prilis vysokeho napeti lampy", coz je imho nesmysl, ale zase by snad poznali, ze je treba vymenit lampu, ne? Obraz je zda se (dokud se to nevypne) normalni, bila je pekne bila, zadna vyblita nazelenala jako kdyz je lampa u konce...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 05 2014, 7:35 Předmět:
Signál tam připoj, jestli se chování změní nebo ne.
Kdyby zkusili dát jinou lampu, aby dokázali, že to lampou není, chtěli by tu náhradní zaplatit, a známý by byl zbytečně naštvaný.
Z poslední doby: t=64472, a ne každý vadný elyt musí být rovnou nafouklý, může taky vyschnout naprosto tiše a klidně...
To vyhodnocování napětí na lampě bude nejspíš zapojeno jako nějaký napěťový dělič + filtr končící na procesoru. Vyhledej ho a přeměř ho, stačí jeden prasklý odpůrek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Signal zkusim pripojit, ale nedavam tomu moc sanci...
Kondiky sem prave meril, projel sem defacto cely ten ballast na lampu a cekoval vsechny kondy merakem kapaciy a ESR, i nasel ten delic, kde se snima napeti a zda se ok (hodnoty odporu sedi s tim, co je na nich napsano), jinou lampu samozrejme nemam...
Asi bude nejlepsi sehnat nekoho kdo ma stejny projektor a zkusit prohodit lampy... I kdyz to bude asi celkem nelehky ukol...
Tak odpojit kabel z J7 a prepojit stredne dva piny (2+3).
Půjde to také u tohoto SB820??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út srpen 26 2014, 10:56 Předmět:
Tu otázku jsem směřoval spíš na rnbw, já od toho nemám ani schéma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
