externí baterie
alex1566
Založen: May 27, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 16:41    Předmět: externí baterie Citovat
Chci si postavit externí baterii z akumulátorů 1,2v má někdo ňáký schéma jak to mám sestavyt pro tablet 9 V 2 A a telefon 5V 750mA
Standa-O
Založen: May 28, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Je to vcelku jednoduché. Na internetu je schémat plno. Myslím, že by stačilo jen těch 5V, protože tablety se většinou dají nabíjet přes USB, stejně jako telefon.
Jako základ postačí katalogové zapojení nějakého 5V stabilizátoru. Pokud by jsi chtěl něco víc, jako například referenční napětí na USB konektoru, potom stačí doplnit dělič napětí.
alex1566
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Už jsem zkušel tablet nabijet pře usb a počítač ale nanabijelse
Standa-O
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Tak bych použil asi jeden stabilizátor na 5V a druhý na 9V.
alex1566
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 17:13    Předmět: Citovat
a můžu poprosit o ňáké schéma
Standa-O
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Podívej se v nějakém eshopu po těch stabilizátorech. U nich je většinou k nahlédnutí i katalogový list, kde je uvedeno základní zapojení. Pro tvé potřeby bude vyhovující.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 18:34    Předmět: Citovat
alex1566 napsal(a):
Z dotazu jsem nepochopil, zda chceš sestavit nabíječku napájenou ze sítě nebo z bloku již nějakým způsobem nabitých externích baterií napájet tablet a telefon, obr. viz níže.
Edit: Ty externí baterie budeš nabíjet takto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=657223&highlight=#657223
To budeš používat někde, kde není elektrická siť 230V ?
7805, 7809 (na chladiči) při U vst 12 V
 Soubor:  FGVM5TAGNBEU1H1.LARGE.jpg
 Velikost:  23.86 kB
 Staženo:  55 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne st červen 04 2014, 20:58, celkově upraveno 3 krát.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 20:17    Předmět: Citovat
pro telefon stačí toto - zakroužkované + modré na 5 V
pro tablet typ který snese 2A a umí 9 V zapojení stejně
led zajistí signalizaci a minimální odběr, aby zap. nekmitalo
v žádném případě, přes ni neprochází celý proud Very Happy
 Soubor:  Grafika1.jpg
 Velikost:  50.25 kB
 Staženo:  73 krát
